Добрый всем день!
Разобрал турбину и увидел вот что(см.фото) в том месте, где гнало масло как-будто не хватает прокладки . Подскажите она там должна быть? или так и должно быть?
:search:
а произошло вот что
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...0&start=240
пока пытаюсь найти первопричину,копаюсь.
С уважением
Изменено пользователем Владян
не должна. не вижу большого металлического пыльника на фотке. Метил лопасти при разборе?
Изменено пользователем stahh
После произошедшего мотор не заводил? Компрессия как ?
На горячую если один из поршней прогорел может быть такое. Картер не вздуло?
stahh не должна. не вижу большого металлического пыльника на фотке. Метил лопасти при разборе?
Пыльник есть. Метки есть.
dragon После произошедшего мотор не заводил? Компрессия как ?
Заводил. работает. Обороты на холостых упали. Компрессию не мерил. Картер не вздуло.
Большая просьба, если разбирали турбину, напишите подробнее об устранении течи масла.
С уважением
Владян, нужно мерить микрометром вал в местах втулок и сравнивать с местом на валу, где небыло втулок. Если износ незначительный, покупать ремкомплект. Но я считаю, что все это очень временное решение, лучше картридж целиком поменять. Еще важно хорошо промыть её, потому как в ней масло закоксовывает каналы.
В очередной раз говорю.
ПОИСК РУЛИТ!
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=6224
Вот подробное описание чо и как
Серый Кардинал
Пробовал вводить в поисковике слово ТУРБИНА, а он гад не нашёл.... давно не был на сайте, думал удалили нужную мне инфу. сорри... может можно всё ЭТО туда переместить???
вот это место, где чёрный нагар, у меня в масле.прям МАСЛО маслянное! с задней части турбины гонит!
А вот про это желоб кто-нить чё-нить знает? как масло сдерживается от течи? шайба или маслоотражатель?
С уважением
Никак... У тебя там должно рядом в канавке стоять кольцо уплотнительное типа поршневого-вот оно масло и держит. Хорошенько вычисти весь кокс из пазов на валу и из всех полостей корпуса перед сборкой.
Если не ошибаюсь, то в турбинах обычно применяется лабиринтное уплотнение, при сильном люфте вала, оно стирается и начинает пропускать большое количество масла
Там кольцо должно быть металлическое вроде поршневого. Проблема в том, что турбину лучше не разбирать. После разборки ей писец. Тысячи на 2 хватит, не больше. Были у меня такие варианты: перебранной хватило на 3 тысячи, а собранной их 2-х разных на 2 тысячи. Ничего интересного, когда они разлетаются на скорости. Мощность сразу падает и в миг полподдона масла на улицу выкидываешь в виде черного дыма из-за которого и тебя-то не видно :-)
Добрый день!
Вопрос к Igor981 по теме http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=6224
всё ремонтировалось в апреле. как машинка? бегает? сколько прошла?
а масло у меня гонит с горячей стороны :unsure:
СУВЖ
Добрый всем день!
Собрал всё: турбину промыл/поставил, крышку клапанов получил\промыл\поставил. Завёл и ... ж..а. Дым сизый при повышении оборотов, обороты на холостых так и не поднялись с момента первоначальной поломки (упали при хлопке с 9 до 6)(на тахометре).подтраивает.
что интересно, при разборе увидел в канале выхлопного коллектора масло и в горячей части турбины тоже. откуда оно там? похоже гонит откуда-то. сам дизель никогда не разбирал, делаю это впервые, поэтому желателен полный разбор полёта :)
всем спасибо.
СУВЖ
совсем недавно сталкнулся такойже проблемой только у меня крыльчатка на выхлопе оторвалась на
масло в глушытель тяги нет масло ек пииии движку
конечный результат 40т. кап ремонт движка за одно везу фарсунки да тнвд на ремонт в ст деньская
плюс в одном в свое время неимея делики надыбал турбину в зборе с легковой японцы да засучиваю рукова сам кручю гайки да под авто как памазок черный лазию :-)
от того и несмог к народу летом на югеподтянутся обидно да
Изменено пользователем GURUS
Владян,померь компрессию... Что-то мне подсказывает что в одном цилиндре она будет порядком меньше чем в остальных..
Добрый день!
Поняна.
жаль, мерить компрессию не чем. будем искать  инструмент.
отпишусь.
с уважением
движок собрал поставил другую турбину от более старой модели с 4д56
сталкнулся с другой проблемой улитка холодная сдвинута правее на два три см и выше получается в притык с впускным углом и в стороне мля кто че посоветует за исключением самопала из метала
Картридж переставь в свою родную чугунную улитку.. .
