Каталожный номер подшипника ступицы
Помогите разобраться с каталожным номером подшипника ступицы.
CAPS выдал два номера
32510С - MB092749 правый внешний
32510B - MR112242 левый внутренний
на exist.ru получаем
на MB092749 есть вот такой аналог
Optimal 951 722 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=5BC01F79
на MR112242 есть вот такой аналог
Nipparts/Jakoparts J4705019 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=33C036CF
но оба идут комплектом в два подшипника и сальник,
я правильно понимаю, что в комплекте идет сразу оба внутренний и внешний, или это комплекты из двух внутренних и двух внешних??
Подскажите, кто покупал на экзисте, какой комплект брать ?
Изменено пользователем VolgaLeo
Привет ! Это комплект на одну сторону , я силильно сомневаюсь что есть комплекты : только внутренних или только наружных на обе стороны. Только Optimal мне кажеться не лучшей выбор. Очень часто народ пишет что много брака гонят, А чем тебе родной не устраивает? Он дешевле чем Optimal . Только ждать на день больше! Также присутствует KOYO ! Очень достойный заменитель, и тоже на центральном складе присутствует ! EXSIST
По поводу сроков *сорри* , не посмотрел твой регион. Удачи !
Изменено пользователем Scaner_2007
есть ЕДИНСТВЕННЫЙ АНАЛОГ в комплекте Nipparts/Jakoparts J4705019
Дополнительная информация:
Внутренний диаметр: 46 мм
Наружный диаметр O 1 : 74 мм
Наружный диаметр O 2 : 80 мм
Ширина 1 : 20 мм
Ширина 2 : 20 мм
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
alex79, те остальные из списка которые выдаются по запросу на MB092749 не подходят ?
Указанные тобой размеры соотвествуют оригинальным размерам ?
Да. Наружный подшипник у всех один, а вот внутренний 80мм у нас, на WD. а на остальных выдаёт от L200/300 и от паджеры. у них он 74мм... так что при заказе других комплектов один (внутренний) не подходит
