Перед процедурой я пофотал самые страшные места. А вот после ещё нет! =) щас выложу то что было до =)
  • Ответов 72
После пескоструя нужно металл покрывать кислотным грунтом. Всё остальное отвалится быстро и машина только быстрее сгниёт. То есть нужно прикрыть металл фосфатной плёнкой, чтобы замедлить процесс образования ржавчины за счёт диффузионного кислорода. После грунта можно наносить антигравий, битум .... да что понравится , но грунт обязателен.
Изменено пользователем dragon
dragon, че еще за грунт :o. пугаешь ,блин! я обработал боди 4+1(или 5+1 -не помню) с цинком -гумно?
Изменено пользователем stahh
Не баись, цинковый тоже не плохо антикорит (главное , чтобы это был не акриловый порозаполнитель)
Ааа, ну это да, нету фоток, но я видел у него деталь какая то валялась, не суть важно короче, железяка пропескоструенная, 2 или 3 месяца она у него пролежала в таком состоянии и не намёка на ржавчину.
А вот и фотографии до обработки.
1 - Буксировочный крюк и кусок кузова под бампером.
2 - Это корма под запаской
3 - Дальше к мосту
4 - Это прогнивший порог перед задним левым колесом, как раз под фендером гнило, дырка где то 5-2см. Чё с ней делать кто подскажет, а то он не заделал её!?
5 - Тот же порог, подржавевший не сильно.
Про кислотные грунты можно забыть. Рашка подтягивается к европейским нормам и ввоз 2к материалов, содержащих ортофосфорную кислоту в активаторе, запрещён. Хроматные грунты запретили вообще хрен знает когда, а это основной компонент, химически противостоящий коррозии. Единственное что осталось - наш савецкий ВЛ-02 или ВЛ-023, но его очень трудно купить. На авторынках в мелкой фасовке продаётся какато бодяга а не 02.
В качестве основной защиты отпескоструеной стали нужно использовать ЭПОКСИДНЫЕ грунты. Поливинилбутиральные (т.н. "протравливающие") считаются межоперационными. Отпескоструеный металл должен быть закрыт ЛКП не позднее чем через 6 часов.
Sky, это фото машины из подписи? жесть, еси честно. У меня так не заржавела. А лонжероны смарел? Зафоткай их, интересна глянуть. Хотя может на белом цвете так смотрится страшно. Он внутри то лонжероны и все остальное обработал? Иначе опять все вылезет.
MaLeR®, купил седня, ради эксперимента раст стоп канадский, что ты советовал, для внутренней обработки(красный). обработаю им часть лонжерона и одну дверь, а другую тектилом мл, пасморим что лучше :) ПС описание на баллоне очень убедительное, но что-то, как-то рекламно очень расписали :rolleyes: вобщем время покажетЪ.
Не канадский он - это мовиль в красивой упаковке. Нет в канаде такого продукта.
dragon, чета действительно, поиск через яху не дал резалтов. :rolleyes:
хотя нашел.
http://www.corolon.com/motor.htm
http://www.corolon.com/ne.htm
насчёт внутри хз. наврядли. там дырок сквозных нету, и только жопа такая гнилая, морда вообще не тронутая. Японец таскал на ней катер и жопой в воду заезжал, вот и прогнила она и пороги чуток.
Вот чё делать с дырой в пороге я не знаю, подскажите плиз.
Там щас всё чёрное, не так страшно! =)
хотя нашел.
Ооо падонки исправляются, наконец сайт сделали. Ты найди, чтобы там его продавали :)
Sky, по уму надо было сразу делать, а так вырезать и варить заплатку, что еще сделаешь...В том месте, где у неё дыра, опора раздвижной двери разбивает упор крыла, кромка деформируется, краска отваливается, вот оно и кородирует. похорошему, надо побольше вырезать, варить из ,хотябы, двойки упор нормальный, только потом зашивать. А так, упор раздвижной двери так и будет разбивать крыло.
Я тебе совету пролить лонжероны и пороги внутри, дырок там навалом. советую также открутить болты балки кпп(открутил один -залил, потом другой, чтоб балку не снимать) и в дырки налить ченить. смари выше, какой материал, выбирай на вкус. :)
dragon, пока искал маг не русский, нашел чудо устройство, помню в начале девяностых у нас какоето НИИ толкало подобную хрень :lol:http://ruststop.net/index.htm
А ваще не нашел у них в продаже эти баллончики. Вот только эта ссылка на сервис, где они предлагают обработать этим рустом, как я понял, это чехия http://www.boura.cz/default-q-ruststop-nav-txt-id-87.htm http://www.ruststop.cz/
А как проливать то? Лонжерон то большой, везде всё равно не попадёт!? А может запенить лонжерон изнутри чем нибудь типа пены?
Мовильником с давлением в 6 очков. Вся машина будет антикором дымиться :blink:
Sky, на счет пены, есть тема на три страницы :lol: . еси в двух словах, то пена не годится. еси нет компрессора со специальным пистолетом под баллоны,то купи аэрозольный тектил МЛ, там трубка и шланг есть, он разбрызгивает в разные стороны. Отверстий в лонжероне хватает, что-бы ни одного участка не пропустить.
dragon, Коль, я поначалу так затупил када обрабатывал, трех баллонов антигравия не хватило на метр днища, херачил с максимальным давлением, дошло не зразу... :rolleyes::lol:
Это если на поверхность фигачить, а когда в полости - тогда там жуткое облако и всюду куда воздух может дойти это облако попадёт. Дуешь в одну сторону машины, а облако из всех щелей и со всех сторон. Кроме того на мвильнике подача материала регулируется (носиком)
dragon, я знаю, запшикал уже все, засрал МЛ-ом этим пол ямы :) пленка порвалась,а я так увлекся процессом что не заметил..
Баллончики не рулят, надо было банку литровую брать.
"это" с мовилем ничего общего не имеет. Минеральное масло с ингибиторами коррозии.
А кому он там нужен? =)
C какого перепугу? Свинец в краске , да - запретили, но это давно было. А вот кислота вовсю у всех.
http://www.himproduct.ru/grunt_vl02-023.shtml
http://www.spieshecker.ru/catalog.asp?kid=61&cid=2627
http://www.three-s.ru/?razdel=paints&id=111&kind=sub
960 боди
Наши барыги эмигранты второй волны (90х годов) в 1996году регистрируют фирму и дальше некую каку упаковывают в Маде Ин УСА (Канада) итд и впаривают наивным СНГовцам.
Так получились
DoctorWaX
ER
HiGear
RustStop
mannol
Bork
jj-connect
vitec
TJ-collection
Chester
Carlo Pazolini
Adami
И многие другие.
