Проблеммы с двигателем 4D56
АПорблема такова. завел свой аппарат, он поработал минуты 2, послечего начал резко (самостоятельно) набирать обороты, сделал дзынь, чпок шлеп))) и заглох. Повторная попытка завести естественно ни к чему не привела, движок крутит, шумов посторонних вроде нет. Посмотрел через заливную пробку, внутри движение есть. Пдскажите, что это может быть и как сильно мне расстраиваться)).
Турбина масло не кидала, патрубок нагнетания снимал? Если крутит и нет посторонних шумов меряй компрессию, там видно будет.
Примерно так начинается разнос дизеля, причина не управляемого скачька оборотов это масло в цилиндрах при этом на выключения зажигания он не реагирует и из выхлопной идет голубой густой дым, если нарастание оборотов было резким равномерным без перекосов и движек не колбасило, то это масло нагнало с турбтины или равномерно натекло через масло съемные колпочьки клапанов .
Сними клапанную крышку и посмотри, раз был стук при заглыхании, то могло поломать коромысла, обрвать бугеля, погнуть клапана или лопнуть ось коромысел, также проверь метки на ремне.
Дальше будем думать.
