Вовчик Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 А кто подскажет, как на кирпичах производится заправка в два бака.
Demiurge Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Там сложная система перепуска У тебя точно все проще и точно не так
alexvital Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Они соеденены между собой чуть выше середины шлангом диаметром как и заливной
Вовчик Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) У тебя точно все проще и точно не так Юрик, прочитай сообщение выше. Мне интересно как из горловины идёт заливка. Заливается в один бак и от туда переливается в другой? Они соеденены между собой чуть выше середины шлангом диаметром как и заливной В каком месте? И как выходит воздух из второго? Я уже несколько тем прочитал, но въехать так и не могу. Или я бестолковый или просто в сообщениях нет конкретики. Вот в этой теме у тебя выложены фотки, два заборника из разных баков? Изменено 12 декабря, 2011 пользователем Вовчик
alexvital Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) http://www.japancats...0007&Title=FUEL TANK Вот посмотри .Верхний , это задний бак Изменено 12 декабря, 2011 пользователем alexvital
Вовчик Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) Очень трудно разобраться, не зная какая трубка куда идёт.А может кто может, чисто схемотично на листке нарисовать? Изменено 12 декабря, 2011 пользователем Вовчик
Вовчик Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Что не кто не знает как у него работает топливная система (два бака). Или может у кого есть мысли по этому поводу? Почему может не заправляться второй бак? Строит тройник разделяющий потоки топлива после горловины, тройник в воздушную трубку. И клапан в доп баке как на заводском. Почему туда не идёт топливо????
alexvital Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Володя, я же где-то писал, топливо заливается сначало в передний бак а потом , когда доходит до горловины , начинает литься во второй и потом когда сравняется в обоих баках , начинает заполнять оба.Забор топлива потом идет из заднего бака, а когда заканчивается там, забор идет из переднего через задний. Как решен вопрос с отводом воздуха, я не знаю, там сам чёрт голову сломит.
Вовчик Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 когда доходит до горловины , начинает литься во второй и потом когда сравняется в обоих баках , начинает заполнять оба. Там тройник стоит? Или у бака две горловины? Одна для заливки из пистолета,вторая для перелива во второй бак?
Вовчик Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Я почитал кучу отчётов с других форумов. Паджеро, Нива, но там отдельные горловины, спаренная только на Карандо нашёл. Но у нас наверно так сделать невозможно.
alexvital Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 На кирпиче у переднего бака две горловины
Димон Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 На УАЗиках два бака, как там решается вопрос с датчиком топлива?... А вообще второй бак можно поставить для газа ну и плюс газовое оборудование
Ургалец Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2011 На УАЗиках два бака, как там решается вопрос с датчиком топлива?... А вообще второй бак можно поставить для газа ну и плюс газовое оборудование На УАЗиках стоит краник,который перекрывает бак,т.е. или левый бак или правый бак. На УАЗках две горловины.
Мечтатель Опубликовано 6 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 Сколько ездил на уазах там всегда уровень палочкой мерят - так надежнее Мне встречались модификации где датчик стоит только в одном баке а второй типа резервный. Вобще проблему с клпапнами и датчикам думаю решить не сложно гораздо сложнее решить проблему с заправкой этих баков.
