Расход топлива на холостых оборотах
Дорогие владельцы чудо автомобиля, а кто нить знает каким должен быть расход топлива 4М40 на холостых оборотах при нормальных условиях? А какой при моих: температура за бортом -25, морское побережье, ветер естественно выдувает машину градусов до 40, 900 оборотов/мин холостой ход, обе печки на малых (в машине не африка, но терпимо). У меня получилось расчетным путем 40 литров за 30 часов рыбалки на морозе - 1300 грамм/час, много это или норма?
вообще для дизеля нормально примерно 1л/час на таких оборотах.
учитывая -25, ветер, и, практически уверен, отсутствие минимального утепления двигателя, 30% в гору, это норма!
shash, Ну я не просто так говорил, а исходя из опыта экспедиций, где температура была от -20 до -35 и машина в течении недели-двух глушилась только один раз. :)Если eXt, устроит 1,3 л/ час то всё ок ;)
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Когда я "улетел" с трассы и 3 часа стоял в кювете при -35С, на ХХ машинка съела примерно 5 литров соляры. При этом в салоне было примерно +17 (заднее стекло были выбито). Где то раз в 30 мин предпринимались попытка сорвать машинку с места (доброохоты пытались тросом выдернуть легковушками), двигатель активно прогазовывался. Так что думаю в среднем было бы где то 1 литр в час.
Замерял на ТД42 с автоматом при около -35С, получилось 0.8 в час при 700 об. в мин. А там и объем и кол-во горшков в полтора раза больше чем на 4М40.
Думаю расход зависит не плохо от оборотов ХХ, но в среднем почти на всех авто получалось литр на 1 час
