alexglum Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2010 Проблема такая, вставляю ключ а бипер открытой двери не дышит, дальше, при каждом вкл зажигания сбрасываются настройки климы(как будто акуум постоянно снимаю), мафона. Глушу-завожу все повторяется. Если ставлю на сигналку при работающем движке(турботаймер), то она прекрасно все закрывает и открывает, а вот когда заглохнет, не ставится с первого раза, а только со второго и то потом на пульте высвечивается что дверь открыта, но запирает. Когда на открытие даешь, сигналка вроде открывает двери по брелку, а замки не открываются. Приходится вручную открывать, при этом центральный замок не работает и я открываю только водительскую дверь. С климой вообще какая то чума, вентилятор работает только на последней и на предопоследней скорости, аж сдувает, а все остальные не пашут, только когда включаю поворотник одна из не работающих скоростей начинает работать и то в такт поворотника, тухнет лампа-быстрее, горит-медленнее. Мафон вообще работал без ключа, а теперь только при включенном зажигании. Проверил массу от акуума на движок и корпус, эффекта никакого. Все предохранители целые. Что делать??? Куда смотреть???
stahh Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2010 alexglum, похоже на блок предохранителей, когда столько потребителей начинают гнать.. Он сделан в виде сендвича из четырех пластин, если вода попала, то возможны такие проблемы.
alexglum Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 Все оказалось до банального просто, когда смотрел предохранители, то прошляпил один единственный-освещение в салоне. Вот он, редиска, и был перегоревший. Оказывается через него все и запитано, и свет в салоне, и бипер открытых дверей, и мафон(оказывается) Поменял и все заработало))))) Так что не хватайтесь за голову, а трезво оцените обстановку и начинайте искать)))) А вот с климой беда, так и не разобрался, буду на форуме искать. Спасиба за фото будем знать)))
