vink Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Че то и у меня начало подобные звуки издавать, только скорее не клацанье, а потрескивание, сродни тому, как трещат бумажки об велосипедные спицы. Звуки появляются при педалировании, на парковке тоже присутствуют, только гораздо тише
Alex_DV Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2011 А я все о своем... Думаю все имеющиеся здесь случаи не обошла стороной коварная детонация. От сюда и лязганье, клацанье и другая различная шумность мотора.
vink Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 vol, возможно. По ощущениям звук несколько снизу идет, с правой стороны. Звук этот появляется исключительно при нажатии на педаль, на холостых отсутствует. На Волге у меня так клапан клацал, только во всех режимах
vink Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 Похоже, нашел причину клацанья-цыканья: прокладка под выпускной коллектор расслоилась. В декабре 2010г поставили какую-то херь(бутерброд из 2х слоев фольги и какого-то крошева) вместо нормальной железной. Не берите подобное г.
vol Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2011 vink, а тупизм при этом не проявляется? Я к тому, что лямбда может некорректно отрабатывать из-за подсоса воздуха, как у Максдая было.
vink Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2011 vol, в плане тупизма ниче не изменилось, но похоже расход вырос. Хотя точный сбор данных по расходу я уже давно перестал вести
LIB Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 Ну вот я и доклацался... А ведь читал же тему... Были похожие звуки около 3х месяцев, а на пост №18 от Alf я внимания не обратил... У меня открутился болт крепления шкива коленвала и сломало шпонку фиксирующую его на валу. Из самого шкива обломок шпонки (там некое подобие трубочки калёной) вывалился сам, а вот из вала не знаю чем выковыривать. Да и подлезть там непросто. Ни кто не сталкивался с подобным?
Alf Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 я и сталкивался высверливать только менять шпонку, скорее всего и шестерню ремня ГРМ, по ходу сам ремень и ролики. правда мне снимали двигатель для этого, но возможно думаю и без снятия
bendiks7 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 Ну вот я и доклацался... А ведь читал же тему... Были похожие звуки около 3х месяцев, а на пост №18 от Alf я внимания не обратил... У меня открутился болт крепления шкива коленвала и сломало шпонку фиксирующую его на валу. Из самого шкива обломок шпонки (там некое подобие трубочки калёной) вывалился сам, а вот из вала не знаю чем выковыривать. Да и подлезть там непросто. Ни кто не сталкивался с подобным? главное чтобы коленвал цел был, ремень грм подлежит замене повторно не ставится .если резьба испорчена нарезаешь большего диаметра и вытачиваешь новый болт .большую роль играет человеческий фактор при данном ремонте при подобном ремонте двс не вытаскивают
Alf Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2011 мне снимали и резьбу на 16 нарезали, родная на 14. а болт купил, так как самоточный ломается тоже проходил
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 Ребятки! у меня была детонация,пальцы стучали,проехал 3 диагностики ни чего толком не сказали,бабла только срубили,заехал к спецу на дальпрессе рассказал проблемму,а он мне и говорит :Перейди с 92 на 98 и не парься!!!Я залил 95 и всё машинка работает как часики
сергей02 Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 @АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,интересно,но у меня и на бензине 92 ом и на газу,клацает одинаково.
kgwar Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 Знакомая проблема. У меня тоже, не всегда, иногда бывало клацало - частота клацанья изменялась с изменением частоты коленвала. Издавал звук подобно дизелю, слышно было в салоне. Заменил масло 20W40, исчезло. Не знаю - надолго ли.
vol Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2013 @kgwar, 20W40?? Это что за масло, местное чтоли?)
kgwar Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2013 @kgwar, 20W40?? Это что за масло, местное чтоли?) Нет. Масло "HANATA" API 20W40. - У нас эта марка пользуется популярностью - говорят японская (правда штрих код указывает на Корею). Только вот, сегодня через 10 мин после запуска этот звук опять появился, и еще несколько минут работы двигателя - снова исчез. После замены масла проездил 2 тыс. км без этого звука. Теперь думаю залить синтетику 10W30.
