// Подключаем библиотеки:
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>; // подключаем библиотеку для работы с шиной I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>; // подключаем библиотеку для работы с LCD дисплеем
#include <iarduino_RTC.h>; // подключаем библиотеку для работы с RTC модулем
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // объявляем переменную для работы с LCD дисплеем, указывая параметры дисплея (адрес I2C = 0x27, количество столбцов = 16, количество строк = 2)
iarduino_RTC time(RTC_DS1307); // объявляем переменную для работы с RTC модулем, указывая название модуля
OneWire ds(10); // on pin 10
// Объявляем переменные и константы:
const uint8_t PIN_button_SET = 2; // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка SET
const uint8_t PIN_button_UP = 3; // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка UP
const uint8_t PIN_button_DOWN = 4; // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка DOWN
uint8_t VAR_mode_SHOW = 1; // режим вывода: 1-время 2-дата
uint8_t VAR_mode_SET = 0; // режим установки времени: 0-нет 1-сек 2-мин 3-час 4-день 5-мес 6-год 7-день_недели
void setup() {
pinMode(PIN_button_SET, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
pinMode(PIN_button_UP, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
pinMode(PIN_button_DOWN, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
delay(300); // ждем 300мс
time.begin(); // инициируем RTC модуль
lcd.init(); // инициируем LCD дисплей
lcd.backlight(); // включаем подсветку LCD дисплея
Serial.begin(9600);
void loop(){
if(millis()%1000==0){ // если прошла 1 секунда
lcd.setCursor(0, 0); // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
lcd.print("DELICA t"); // выводим текст "iArduino.ru"
lcd.setCursor(0, 1); // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 1
if(VAR_mode_SHOW==1){ // если установлен режим вывода времени
lcd.print(time.gettime("H:i:s")); // выводим время
if(VAR_mode_SHOW==2){ // если установлен режим вывода даты
lcd.print(time.gettime("d-m-Y D")); // выводим дату
delay(1); // приостанавливаем на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс
// temperature sensor
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
return;
Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr, HEX);
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
Serial.println();
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
break;
case 0x28:
Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
break;
case 0x22:
Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
break;
default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
Serial.print(" Data = ");
Serial.print(present,HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data = ds.read();
Serial.print(data, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
Serial.println();
// convert the data to actual temperature
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// count remain gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
//Serial.print(" Temperature = ");
//Serial.print(celsius);
//Serial.print(" Celsius, ");
//lcd.init(); // initialize the lcd
// lcd.init();
// Print a message to the LCD.
// lcd.backlight();
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(celsius);
Func_buttons_control(); // передаём управление кнопкам
// Функция управления кнопками:
void Func_buttons_control(){
uint8_t i=0;
time.blinktime(VAR_mode_SET); // мигаем устанавливаемым параметром (если VAR_mode_SET больше 0)
//Если часы находятся в режиме установки даты/времени
if(VAR_mode_SET){
// Если нажата кнопка UP
if(digitalRead(PIN_button_UP )){
while(digitalRead(PIN_button_UP)){delay(50);} // ждём пока мы не отпустим кнопку UP
switch (VAR_mode_SET){ // инкремент (увеличение) устанавливаемого значения
/* сек */ case 1: time.settime(0, -1, -1, -1, -1, -1, -1); break;
/* мин */ case 2: time.settime(-1, (time.minutes==59?0:time.minutes+1), -1, -1, -1, -1, -1); break;
/* час */ case 3: time.settime(-1, -1, (time.Hours==23?0:time.Hours+1), -1, -1, -1, -1); break;
/* дни */ case 4: time.settime(-1, -1, -1, (time.day==31?1:time.day+1), -1, -1, -1); break;
/* мес */ case 5: time.settime(-1, -1, -1, -1, (time.month==12?1:time.month+1), -1, -1); break;
/* год */ case 6: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (time.year==99?0:time.year+1), -1); break;
/* д.н.*/ case 7: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (time.weekday==6?0:time.weekday+1) ); break;
// Если нажата кнопка DOWN
if(digitalRead(PIN_button_DOWN)){
while(digitalRead(PIN_button_DOWN)){delay(50);} // ждём пока мы её не отпустим
switch (VAR_mode_SET){ // декремент (уменьшение) устанавливаемого значения
/* мин */ case 2: time.settime(-1, (time.minutes==0?59:time.minutes-1), -1, -1, -1, -1, -1); break;
/* час */ case 3: time.settime(-1, -1, (time.Hours==0?23:time.Hours-1), -1, -1, -1, -1); break;
/* дни */ case 4: time.settime(-1, -1, -1, (time.day==1?31:time.day-1), -1, -1, -1); break;
/* мес */ case 5: time.settime(-1, -1, -1, -1, (time.month==1?12:time.month-1), -1, -1); break;
/* год */ case 6: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (time.year==0?99:time.year-1), -1); break;
/* д.н.*/ case 7: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (time.weekday==0?6:time.weekday-1) ); break;
// Если нажата кнопка SET
if(digitalRead(PIN_button_SET)){
while(digitalRead(PIN_button_SET)){ // ждём пока мы её не отпустим
delay(10);
if(i<200){i++;}else{lcd.clear();} // фиксируем, как долго удерживается кнопка SET, если дольше 2 секунд, то стираем экран
if(i<200){ // если кнопка SET удерживалась меньше 2 секунд
VAR_mode_SET++; // переходим к следующему устанавливаемому параметру
if(VAR_mode_SHOW==1 && VAR_mode_SET>3){VAR_mode_SET=1;} // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
if(VAR_mode_SHOW==2 && VAR_mode_SET>7){VAR_mode_SET=4;} // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
}else{ // если кнопка SET удерживалась дольше 2 секунд, то требуется выйти из режима установки даты/времени
VAR_mode_SET=0; // выходим из режима установки даты/времени
//Если часы находятся в режиме вывода даты/времени
}else{
while(digitalRead(PIN_button_SET)){delay(10); // ждём пока мы её не отпустим
lcd.clear(); // стираем экран
VAR_mode_SHOW=VAR_mode_SHOW==1?2:1; // меняем режим вывода: дата/время
}else{ // если
if(VAR_mode_SHOW==1){VAR_mode_SET=1;} // если установлен режим вывода времени, то устанавливаемый параметр - секунды
if(VAR_mode_SHOW==2){VAR_mode_SET=4;} // если установлен режим вывода даты, то устанавливаемый параметр - день
