Jump to content
Royal_delica
  • Content count
    92
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
1 Обычный
7 Followers
About Royal_delica
  • Rank
    Advanced Member
    PD8W,4M40EFI, АКПП, 1998г.
    Санкт-Петербург
Контакты
  • ICQ
    7772069
  1. Все не осилил. На работе и времени нет читать.. Но если будет встреча,то мне кто-нибудь маякните плиз!!!!!
  2. Что за патрон? Какая-то изнашивающася часть? И подскажите жидкость, которую залили в АКПП подойдет для ГУРа? Я вот только не в курсе что лили.. Вроде что-то по мануалу, но мне дали 2-3 литра на доливку на всякий случай.
  3. ГУР
    Как жижу в гуре поменять замещением? Или как старую полностью слить и новую влить?
  4. После буксовки с вывернутыми колесами руль стало непровернуть. Тему читал. Снять пока не смог - не отвинтить гайку на 17 закисла. Возле дома попробовал погонять движок на высоких оборотах на месте. Гур стал работать на оборотах выше 2000, но гудит. Жидкость в норме, но она не красная. Не пойму как правильно слить всю жидкость. Нужно какую-то фигню подачи топлива отсоединять? Можно ли просто обратку в бутыль и погонять на холостых крутя руль туда-сюда?
  5. Промывал. Не помогло. Видимо что-то другое. Сегодня народ нюхал, говорят слащавый запах - это декстрон. Но непонятно откуда им может вонять. На щупе АКПП масло не горелое и не пахнет. Было предположение что это горит масло с дросселя.
  6. Ганс, а печка у тебя теперь нормально греет? Если хорошо, надо бы мне тоже тогда все пересобрать..У меня печка вообще зимой ниочем... Хотя конечно может быть это ощущение после Шнивы, но холодно всяко.
  7. На экзисте китай. Народ советовал не брать.. говорят, что не очень они. Лучше оригинал бушный.
  8. И до меня эта проблема добралась. Все обыскал, не ногу понять откуда. Именно только под водительский коврик натекает, но много. Стекло лобовое хорошо стоит. Уплотнители.. вроде не сних. Вот крыло снять не могу понять как, чтобы добраться до этого уплотнителя. Завтра полезу разбирать панель.
  9. Рябят, я купил фильтр для какой-то машины, подходящий по ширине под углубление. Вырезал нужной длины, просто воткнул плотно. Даже не пришлось скотчем обклеивать. Все встало на ура!.. красотища. Пыли в салоне нет. запахи тоже неплохо фильтрует. Причем тот фильт недорогой и хватит как раз на два наших. Если кому интересно, то потом гляну от чего воткнул, но я подбирал просто по ширине.
  10. Разобрали дроссель. Похоже что течет из его прокладок. Говорят дроссель нужно менять. Нужно ли ЕГР глушить? предложили за 2500 все сделать.
  11. Еще раз повторю, что трещину я удачно заклеил клеем вроде поксипола причем не снимая пластмасску. Также заклеил сосок, поставив сосок от камеры. Вобщем, те, кто считает что ремонтировать бесполезно наверное не так клеили. Я зачищал очень хорошо шкурко и обезжиривал растворителем.потом покрывал в несколько слоев. кое-где накладывал обычную ткань и сверху слой. Пробуйте. Получится.
  12. Настало время паучков подкрасить в разных местах, но не знаю как правильно краску подобрать. У меня верх темно синяя металлик, низ темно серая металлик. Не знаю оригинальная краска или перекрашивали уже. Видно, что подкрашивали 100%. За подбор краски в фирме захотели много денег, а учитывая что металлик захотели еще больше. По предыдущим машинам знаю, что есть стандартные номера оттенков и можно не подбирать, а просто зная точный номер прийти и купить нужный баллончик краски. Подскажите, может известны номера краски для наших авто? Может есть таблица какая-нибудь?
  13. В машине стоит магнитола с монитором и 7 камер в том числе обгонная + регистратор 4х канальный. Обгонная камера смонтирована антивандально в левом углу стекла, там где дворник стекло очищает. Включается нажатием кнопки рядом с рулем. При нажатии изображение выводится на монитор магнитолы. При нажатии другой кнопки, изображение с обгонной камеры начинает писаться вместо левой камеры. Возможно куплю мониторчик второй и изготовлю под него башню (у меня версия без башни - просто углубление для мелочей). Вобщем все удобно. Не скажу, что бюджетно, но каждый находит кайф в своем. Кто-то пьет, кто-то любит покушать хорошо, а мне нравится делать машину. Фото, видео, если надо сделаю. Хочу поставить еще 3 камеры в зеркала (типа как в сурраунт вью ниссановском) и под днище, чтобы видеть как камешки проходишь прыгая по скалам. Камеры разные использую. от совсем дешевых до дорогих с максимальной чувствительностью ночью, что видно все без фар и ИК подсветок.
  14. Я вобщем-то удачно отремонтировал. ничего не течет уже давно. Делал обычным поксиполом. сосок купил в магазине. подобрал подходящий. Тем же поксиполом заделал трещину в пластике (после дтп).. тоже нормально живет. Нужно только хорошо зашкуривать и обезжиривать ацетоном.
  15. Стартер опять умер.
    Подскажи, без ямы, с домкрата\подставок реально стартер снять и поставить? Для ремонта нужны какие-то японские детали по заказу или можно найти заменители от других авто?
