sanich1234 Опубликовано 10 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2006 доброго всем, помоите помоему моему двиг пришла жопа незаметно суть дела: ехал-ехал т вот останавливаюсь и слышу какой то непонятный звук как будто шипение в каком то цилиндре ,а на дворе ночь ни хрена не видно, увеличиваю обороты частота шипения или лязгонья увеличивается ,тосол в норме масло тоже прорывов газов из колектора не видно что это люди ехать стремно а тянет как всегда, a[? да рокера целые уже посмотрел коленвал крутится гуд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 11 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 Может шипит предохранительный клапан по неаддуву те чтото с заслонкой на турбине и создается повышенное давление+внимательно посмотри впускные патрубки может что попало тоже может звинеть и шипеть.Внимательно посмотри навесное на предмет крепления и т д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 11 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 Могут протереться патрубки и шланги, или слететь с хомутов. посмотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 11 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 Предохранительный клапан по наддуву на холостых шипеть не может принципиально, так как турбина еле крутится (относительно конечно) . Скорей всего действительно шланги слетели или перетерлись. Подсос в вакуумной системе например... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich1234 Опубликовано 11 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 сегодня разобрал навесное и посмотрел патрубки нашел откуда шипит когда 1 цилиндр подходит к верхней МТ раздается шапение со стороны ремней в районе крепления головки и блока даже когда крутиш коленвал руками причем если крутить против часовой стрелки то тукое ощущение что воздух засасывает обратно , но что удивительно тосол в норме заводится без проблем и работает ровно не троит еслиб не звук то я вообще голову не ломал а так ездил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 12 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2006 может недокручена свеча накала? но тогдабы небыло компрессии и целиндр в лучшем случае не пускался нормально да и былобы не шипение а свист.При прокрутке в ручную шипение слышно на любом диз движке тк бошльшая степень сжатия и при приоткрытии клапана слышно прохождение воздуха.Может какой ремень трет?Если бы былабы недокручена форсунка то в районе целиндра былобы все в соляре.Попробуй завести без ремнямней гены и гидрача на пару минут те методом исключения чтобы более точно понять движек или что другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOH Опубликовано 5 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 у меня тоже не понятно, на холостую работает идеально , поднимаю обороты на нейтрали тоже нормально.. Когда включаю передачу раздается звук похожий как будто секет выхлопную! все осмотрел прощупал везде нормально. Так найти и не могу. Двигатель тянет все ок не дымит, турбина тоже устал искать. Кто что расскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
