Бардачки для мелочевки
Хочу предложить на суд общественности сотворённый мной ящий для мелочевки и прочего доп оборудования в заднюю нищу делики.
Итого имеем: правильные руки, сварку, плазморезку (можно заменить болгаркой), мешающийся второй аккумулятор в багажнике, желание его поставить по уму.
Кузов PF
Вырезаем в полу отверстие для будущего ящика
Дальше нарезка металла и подгонка по форме ящика.
размеры получлись глубина 27 см ширина 21 см спереди стенка наклонена на 4 см, с зади не стал сильно вырезать корпус сделал тоже скос. прошу прощения промежуточные фотки почемуто не получились. буду делать с второй стороны исправлюсь.
Вот конечный результат:
трудозатарты примерно пол дня, и пол листа железа 2мм.
У меня туда влез аккумулятор, 2 банки с маслами, запасные ремни и колодки.
Но "аппетит пришёл в момент еды", в след выходные буду делать с другой стороны. еще осталось чутка шмурдяка который хочется убрать так чтобы не мешал. По середине хочется, но не получается, туда был заселен газовый баллон
зачет! надо тоже выкроить время для этой процедуры))
Хм, в кирпиче в этом месте кронштейн какой то усилительный идет... назначение его не очень понятно <_< . А так идея не плохая - респект! :rolleyes:
шота я невкурил, там жеж подрамник в том месте кажись проходит, который заднюю часть пола вяжет, нет? идейка - 5 баллов! я с другой стороны таким макаром буду блок соленоидов от лебеди хоронить.
"подрамник" - ?? это в средней части машины а это край,
там только какето пластина была с двумя закладными гайкми, причем она тоже есть и у короткого кузова.
ай, у тебя ж длинная зажигалка, забыл совсем. у коротышки один подрамник перед мостом, один за мостом (почти над ним) и совсем в корме пузырь, я в него как раз швеллер упирал под лебедь. между задним подрамником и пузырём места мало, аккум не влезет, ну мож и влезет но совсем впритирку.
HiM, Я блок соленоидов схоронил в левом пластиковом кармашке.
Изменено пользователем 1105
Во. Я проэти гайки и говорил... Они держат кронштейн, который вторым концом крепится на колесной нише. Для чего сие "ухищрение"? Просветите... :24:
"ухищрение" - для минимизации вещей которые надо возить с собой но не хочеться наблюдать в багажнике и которые имеют тенденцию летать по машине.
Ну не знаю как у вас но сколько я видел булок к этим гайкам ничего закреплено не было, а крепление кронштейна запаски идет к заднему лонжерону
Да я не про ящик, а про кронштейн на его месте! Сфотать не смогу, т.к. этот кронштейн у меня обесщумкой заклеен! Заводская оббивка арки сделана с учетом этого кронштейна. На сколько я понимаю это кронштейн усиления арки для крепления направляющих полозьев дивана третьего ряда. Примерно так выглядит post-9554-0-99550800-1310445885_thumb.jpg
Молодец хорошо сделал удобно полезно.
А я сделал более радикально.
Выдвижной ящик, крышки сверху, в салоне рундук.Все крепится в штатные места третьего ряда сидений.
Трансформируется в идеально ровное спальное место.
Еще фото.
  • 6 месяцев спустя...
Сообщите пожалуйста цену на все усиления и так далее на кирпич !!! Er.unikal@ yandex.ru
  • 4 месяца спустя...
+ тебе! чем варил и чем потом покрывал?
варил полуавтоматом
сначала сделал ящик а потом к полу его приваривал
с нктри краска с наружи краска и после ввсыххания антигравий
