Электросхема указателей уровня топлива нужна.
Пришелец
На двухбаковую L300 дизельную. У кого есть? В легионовской книге фигня какая-то.
Указатель работает, но не загорается лампа остаточного запаса топлива. Лампа цела. Если принудительно замкнуть контакты на малом баке, то начинает подмаргивать. На большом - не реагирует. Но не понятна коммутация. Что и куда идет.
Была такая проблема.Ищи на заднем баке ,лампа резерва работает через фишку заднего бака ,проверено лично
По моему черный провод,в книжке он указан.
Если по простому, то и лампа и указатель уровня подключены последовательно в двух баках.
То есть все датчики есть во всех баках. Шкала уровня разделена примерно пополам - половина ее отрабатывается реостатом в одном баке, вторая половина - во втором. Лампочка загорится только тогда, когда в обоих баках датчики не будут погружены в солярку.
Соответственно на фишке заднего бака 3 провода - масса, на датчик уровня и на датчик лампы. На фишке среднего бака - 4 провода, по 2 на датчик уровня и датчик лампы (последовательное соединение с задними датчиками). Цвета проводов очень легко вычисляются эксперементально :)
Изменено пользователем Demiurge
@Ургалец,@Demiurge, Парни, Спасибо! Вы оба правы. Только черный провод - земля. Желтый, и Желто-Зеленый сигнальный.
@Garre_kiv, Спасибо за схемы, но там не оговаривается наличие второго бака ;-(
