сопливит какой-то шланг на 4d56t
Всем привет. На СТО сказали сопливит какой-то шланг на делике двиг 4д56t. Из него течёт масло. Находится по словам СТОшника сзади двигателя где-то сверху. Кто может предположить что это может быть за шланг? :)
Полумесяц. Между клапанной крышкой и головой.Больше нет там ничего масленного.
На 56 моторе всегда что нибудь сопливит.
Покажи на схеме пожалуйста :) https://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p35w/hsrpt2/
Спасибо! Ещё мне говорили что какой-то шланг возле генератора капает. Я так понимаю там всего два шланга? На генератор и обратка с него?
https://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p35w/hsrpt2/engine-electrical/alternator-vacuum-pump/14262 и 14263 если я правильно понимаю, больше там капать неоткуда?
Кстати, насчёт полумесяца, посмотрел - а он может быть металлический, а может быть резиновый, я правильно понимаю? Какой предпочтительнее? Mitsubishi MD050536 и Mitsubishi MD050536
Изменено пользователем skinner
Металических полумесяцев никогда не видел. С генератора да, капает. Потому что медную шайбу не меняют.
С турбины ещё есть шланг, он толстый, слив идёт напрямую в поддон.
Там тоже всегда всё в масле.
Скорей всего с вакумного насоса который на генераторе,Лучше менять на арегинал,Я подберал и трубок от ВАЗ 09 на время пока заказывал оригинал,
Пару лет назад поставил на слив с вакуумника обычный дюритовый шланг 16х25 и забыл. )))) Сухо!
За задней части мотора может сопливить штуцеров с трубкой подачи масла на турбу
Где то темка тут была, про взаимозаменяемость запчастей. Подходит к генератору маслянный шланг высокого давления от МАЗ.
Мазовский как временная полумера пойдет. Себе поставил корейский, как родной стоит!
Скиннер, ну вот смотри, 56 мотор. Вид тыльной стороны. Крышка головки блока прижимает чёрный полумесяц, прокладку резиновую.Когда прокладка старая, она твёрдая. Так же и полумесяц. Маслице начинает течь.
Поддомкрать кузов делики , с двух сторон,что бы мотор опустился немного. Снизу можно будет разглядеть откуда масло сифонит. Протери, помой всё в задней части мотора и через день посмотри ещё раз.
А там напротив полумесяца крепится шланг подачи масла на генератор? Мне кажется тут либо полумесяц либо этот шлаг, скорее всего даже шланг.
Что то я не припомню там никакого шланга масляянного.тем более для генератора.Давно кирпича продал.У меня так же было грязно из за полумесяца и прокладки. Я и то и то менял два раза.Даже герметиком подмазывал.
Может быть газы сифонят из выпускного коллектора в районе 4 цилиндра? И аккурат на заднюю ччасть затекают. Скиннер, давай помой всё , протери нАсухо и проследи откуда сифонит.
Видео показало - полумесяц и прокладку клапанной крышки под замену. Не забываем про герметик. Масло на гену подаётся от кронштейна маслофильтра. Сзади справа стоит штуцер подачи масла на турбу
