tyler Опубликовано 15 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Всем привет! Бесит неработоспособность этой функции. Глючит зеркало водительской двери. Вначале складывалось, и не раскладывалось, теперь и не складывается. Снял, разобрал, проверил. В процессе проверки отломался контакт на самом моторчике (оооочень жиденькие контакты, ну это не беда, припаяем). Итак, установлено, по косичке проводов 12В в зеркало приходит точно, т.е. провода все живые. Однако, по одному проводу (на прямую который идет в моторчик, зеленому) все гуд, а вот по второму, который через диоды (как я понял из схемы) по нему (оранжевому) - в схему приходит, а из нее (по красному) молчок. В схеме 2 диода. Кнопка складывания/раскладывания на двери меняет лишь полярность эл. сигнала на моторчике, точнее скорее всего всегда питанка идет на одно положение, а при нажатии кнопки на другое, т.е. вначале через один диод, а топот через другой. Моторчик не имеет плюса и минуса. Вроде так получается. Может диоды сдохли? Вроде как замок пашут, в одну сторону (при прозвонке мультиметром) 0 показыват в одну сторону. Около 525-530 в другую, т.е. в одну пускает, в другую нет. Но напряжение не проходит. Напрямую к моторчику 12В даешь - крутит. И не понятна схемка с диодами в принципе, зачем их два? Диодный мост? Один между контактами, а второй куда? А как он узнает где остановится? Есть реле по времени или в зеркале типа датчики есть? я просто дальше не стал разбирать моторчик. Можно без схемы и диодов подключать? ведь работает. Кто то занимался? Подсказать может? Или все сразу новые покупают? А как он узнает где остановится? Есть реле или в зеркале типа датчики есть? Изменено 15 июля, 2017 пользователем tyler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 @tyler, а в поиск зайти? Все уже рассмотрено, в картинках. Уверяю, все есть. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyler Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Проблему решил сам, а в поиске да, есть ответ в темах. жаль столько время потерял Капнул глубже, в зеркале просто, и оказалось пластиковый элемент внутри зеркала разбирается, обломились крепления контактов дорожек внутри него, они просто лежали внутри. закрепил как смог (просто спичкам и силиконовым пистолетом подпер ), т.к. сверху придавливает плата и центральные зубчики-держатели контактов на пластиковом основании целые, думаю держаться будет. подпаял отломанный контакт на моторчике, подключил - все гуд. Тема закрыта, всем спасибо. Изменено 15 июля, 2017 пользователем tyler 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
