- 2 ответа
- 1 918 просмотров
- 2 228 просмотров
- 0 ответов
- 1 272 просмотра
Прокачка задних барабанных тормозов
От iAHTOH,
Доброе! Подскажите как прокачать барабанные тормоза на кирпиче (P24W)?
Проблема в том что я не нашел штуцера на левом заднем колесе. В поршень приходят 2 трубки и все.
Поршни буду менять (там кошмар) и они я так понимаю разные (левый, правый). И вот когда искал по парт номеру увидел что на правом есть штуцер.
Т.е. получается что задние тормоза прокачиваются только что одной стороны (правой).
Или я в чем то не прав? Объясните пожалуйста.
Переделка из механической печки на электронную
От vladsh,
Имеется Делика булка pe8w, подскажите что бы переделать на климат из механической печки, что вообще нужно менять ?
Обе печки на электронные, косу под торпедой, салонную и 2 пульта, правильно же ? Или еще что-то нужно...
Задний мост Булка.
От Иваныч,
Нужны кожуха (пыльники) тормозных колодок заднего моста.
