    Где стоит реле противотуманок на Делике 3 поколения?
    yri
    От yri,
    проблема с 4м40
    georgiy.g
    От georgiy.g,
    при длительном движении на оборотах от 1200.до 2000,начинает моргать А\Т.при малейшем нажатии на газульку.либо наооборот отпуск газульки.моргание прекращается.потом все повторяется и похоже коробка при этом работает некорректно.для переключения на повышенную передачу приходится немного сбрасывать газ.особенно на 4 передачу,кто что подскажет,плиз! думаю все дело в датчике тпс,его уже реставрировали,может пришло время заменить? у нас в Алма-Ате он новый. оригинал очень дорого стоит,может кто что посоветует?
    Неисправность.
    Леша -11
    От Леша -11,
    Добрый день! Уважаемые Делиководы. Приключилась такая проблема, помогите плиз не знаю в какую сторону двигаться где рыть, что делать? А случилось вот, что. Авто стоит работает на холостых ровно, но бывает дёрница секунды 2 и из трубы повалит черный дым, потом все в норме. Бывает при движении накатом и задним ходом глохнет, а так же при движении пропадает тяга. А иногда когда жмешь на газ стрелка на тахометре выше 3000 не поднимается и обороты плавают при условии, ато стоит на парковке.
