- 0 ответов
- 1 340 просмотров
- 33 ответа
- 7 722 просмотра
- 12 ответов
- 2 860 просмотров
Переделка трамблера на электронное зажигание space gear 2.4 бензин
От Zakkker,
Поделитесь,если кто делал.И возможно ли это?На ховерах стоит электронное зажигание.
ОТТС на булку или по какой категории пройти ТО?
От КириллЭлектрик,
Помогите, не могу пройти ТО а соответственно и зарегистрировать ТС. Нужен ОТТС
Прошу помощи по генератору и лампам генератора и масленки
От Zakkker,
Сначала мигала пока ехал домой, потом загорелась постоянно лампа генератора и датчика давления масла,как будто они запараллелены.генератор выдает 14.2,датчик давления поменял 2 раза,2 разных датчика.Результата нет.При скидывании фишки с генератора(которая двухконтактная),всё пропадает(лампы давления масла и акб не загораются).Реле регулятор перепаял-результата нет.
