kidzin у меня твоя проблема была!! даже зарядку замерял показывала что идёт!!! а вылечил заменой диодного моста!!!
три лампы светящиеся на панели- гену в ремонт!!!
у мню тошно также!!! я вывел контрольные лампочки по включению каждого клапана!!! и при 65-75 включаеться 3 клапан и дальше всё как у тебя!!! твоя коробаса работает просто нормательно!!!!
Shadow from Omsk у нас моторы ни греються!!!! у меня даже 76 не открываеться!!! пойду покурю тему про подготовку!!! а машина у меня готова хоть к тебе можно ехать!!! я с ней много своего БАМБУКА скурил1чтоб нормательно в мороз катать!!!
таже самая ерунда тока я всю морду укутал!!! а с термостатом я эксперементировал!!! лежит -поставил на место родной! термик работает да тока дрыга не поднимает температур!!!можеш поставить ни чего с твоим двиглом не будет!!! он 76 не открывает а 82 так тока летом и расшивелиш!!!
гур загудел! купил за 1рупя!! рейка сверху потекла!!! купил за 5рупий!!!! и голова саля малейкум!! усё в идеале!!! и настроение тоже!!! а снимать лечить ставить ........и так до бесконечности!!! не вижу смысла!! ну енто чисто моё мнение!и не аксиома!
Генерал!!!тебе повезло!! а я с дури изза датчика с перепугу на старом дрыгале махом шатунные поменял!!!! а коренных комплект до сих пор по гаражу болтается!!!
у нас на базаре морды обычно лежат отрезанные со всем этим борохлом!!! сантимов 2-3 за поворотниками!!!и в придачу ешшо и всё то чо там весит!!! радиаторы, вентиляторы,бачки,.....
пластина это часть телевизора!! но она на точке и была уже приварина тады когда придумали рестайл!!!мы на юге ни пользуемся ни номерами ни экзистами!!!пришол на базар сказал чо надо и тебе это дадут!!!
на рестайл телевизоре даже крепёжные гайки приварены для дорестайла!!!а маляр чтобы он потом цвет морды перикрасил в цвет задници!!!
а из запчастей по моим меркам и на мой взгляд нужно 2крыла капот и полностью с бампером (у нас такое есть-25000рупями примерно)морда от рестайла!!!хороший сварной и не плохой маляр!!!!
я сравнивал две морды-телевизора!!!себе на дорестайле менял! почти ни какой разници тока там пластина формовая под крепёж фар стоит! и прав Сахалехс тока сапчасти и время!!! а где сдесь и кенгур есть переделанный ,попадался надо поискать!
и вот это прекраснейше работает! толька после 2 лет трикупил резиновые шланги!!! и поставил на место! а прогрев проходит от забора там ешшо и обматывать пришлось конец с петлёй длинноват!!! и до самого фильтра!
если верхний то из какогото пластика!!! поддаёться молотку!!! нашол маленький подшипник обточил на наждаке вал и насодил!!!и шайбочкой родной опресовал! ходит как родная и почти нет зазора!
kapitan какую схемку тебе надо? на прямую свечки запаливать? тогда тебе и свечи надо на 12 вольт брать! и любой электрик тебе всё сделает за 5-7 минут! и определённое кол-во рупий!
melPV, да ставил я и на 82 градуса!!! ни помогает! наша стрелка выходит на положение гдето в 65 градусов!и стоит как вкопанная до 95...ну тока до стольки летом смог нагреть дырчик!!!себе поставил отдельно термо датчик с приборчиком!и наблюдаю! в 97 посту правильно написано что дизель трудно греющийся агрегат!!!снял термостат 82 и воткнул на место родной!морду на зиму закрой!
я тоже таким вариантом ожлождения задумывался!!! схемку можно и придумать! тока я тута в компе не умею рисовать! скиньнмесноски где какую инфу ты смотрел и какие схемы?!!! там всё должно ставиться на двух реле!
был такой дел!!!! первое!начинай со свечей!!! потому как на тёпло-горячую она дрынчит!!! и поиск тебе в помощь!там очень много инфы по запуску и пляски шамана!!!
ребятки!!!!это статика!!! а у меня оно просасывало!!!!и этот фильтрик зимой работает как хороший геморой!!! выкинул его и поставил отстойник китальянский с подогреком от всоса до фильтра и в прозрачной колбе со сливом!
было дело я тута гдето уже писал и фото выставлял как вода с солярочкой перемешалась очень добротно и превратилась в эмульсия какогото кремового цвета!!!!и ни один наш добрый фильтр не задержал её!!! проверил открутив топливные трубки от фарсунок прогоняя и выгоняя эту эмульсию!рад безмерно что ТНВД не запорол! пишу только свой хреновый опыт и через чо сам прополз!!!!
на холодную при газе будет лится но оооочень мало! а помпа твоя сто пудово ни при делах!!!! я пытался снять крыльчатку со старой-результат крыля двух видов бывают!!! одни типа чугунки тонкого литья так она тока от кувалды просто разлетелась!!! адругой тип крыли так там метал!ешо ни пытался сымать но по виду-только болгариномЁ!!!!
а у меня дрыгло чото ну оооочень плохо грееться! потому последний раз просто по тихому в расширитель компрессором чуток дунул и как потекло так сразу и закрутил! родной болт сломаный так я туды ограничитель от шаровой вкрутил!1 в 1 подошол!
надо для начала создать давление в системе!!тобиш нагреть дрыгало кады все шланги станут упругими! вот тады и стравливать ну оооочень аккуратненько воздух!пока нормально не потекёт! да не надо полностью откручивать!!!!
