s300s300
Весь контент s300s300
Да маленькие под 531ый,я у них купил сдури за 23 тр.но это не китай,пара оригинальная японская.
дело за малым,образец есть,надо найти кто изготовит чертеж.
Да возьми ты уазик с вояками и поставь туда дизель с автоматом,на кой хрен такую тяжелую и не удобную машину котлетить под 37мые колеса, толком ничего всё равно не получиться. Уаз, 37 сильвер,военные мосты и дизель с автоматом,всё, выше крыши.
paul-irkut я не знаю и знать не хочу как устроена принудительная блокировка и как её изготовить тоже не имею представления но если сделать пару то её можно будет поставить в 532ой с автоматической блокировкой,с принудительной, да и вообще без блокировки (кому надо) а в паре ведь не только размер и наклон зубьев (хотя это главное) но и другие размеры существуют,я говорю про то что есть такая пара (причем НОВАЯ) 8" у stahhа которую он внедрял в редуктор от 1го пыжа, в ней я так понимаю все рамеры ОДИНАКОВЫЕ (а это посадочные под подшиники, наклон, шаг и размер и количество зубьев,толщина самой шестерни.чем больше пер. число тем меньше хвостовик и толще планетарка,и много еще чего) с парой от 532 го редуктора только завернуты зубья в другую строну.и размеры и шаг зубов с неё снять можно. stahh я прав что размеры одинаковые? товарищи я думаю кто изготовит пары в нашей стране мы найдем,и больше десятка желающих насобираем факт. но нужен читаемый ЧЕРТЁЖ.
Пару 5.285 в 532ой не в китае а у нас можно сделать, самое главное расчитать и сделать чертеж, само изготовление особой проблемы думаю не составит.Взять можно пару что stahh покупал и развернуть зубья в другую сторону. Я поеду на завод забирать железки на этой неделе возьму с собой шестерню спрошу смогут ли сделать
А смысл какой столько возни а результат? есть ли он и что стало лучше?
А смысл такой что тяжелый прицеп толкает легкий тягач.
При желании я думаю можно подобное и на делике совершить главное масляный насос к раздатке приладить а дальше дело техники,только думаю не стоит делать , ведь прицеп к грузовику мало того что длинный так еще и тяжелый и тяжелее тягоча в два раза а у нас наоборот,если даже и будет он подталкивать то толку от этого мало будет и сложно всё это расчеты,давление,передаточные числа и т.п. Вот этот прицеп.
В нашем городе я лично регистрировал самодельный прицеп :надо сертификат сответствия от нами стоит 2 тысячи рублей,документы на метериалы (металл и т.п.) и всё, гос пошлина еще. А по веущей оси хочу сказать что у нас в Брянске есть автозавод БАЗ ,БЗКТ. этот завод раньше выпускал тележки под ракеты для зил 131 и урал,так у этих тележек были ведущие оси,решение было следующее: на раздатке автомобиля стол маслянный насос который включался водителем по надобности и на каждое колесо шли шланги и стоял отдельный редуктор на каждом колесе,эта система работала только на маленькой скорости по бездорожью. во накопал маленько. http://own.in.ua/view/item/1203
Ненадо так делать (наконечник сверху) неправильно работает, я переделал взад. практически как было.
Желающих не знаю но если кто захочет пойти моим путем надо немного подождать пока не поставлю редуктор и не проверю как работает моё изделие,если всё будет нормально то обязательно распишу что и как делал чтоб не повторять моих ошибок а они были,например одну шайбу три раза возил на завод шлифовать и т.п.. В настоящее время редуктор собран полностью, отрегулирован и в ближайшие дни я его внедрю в автомобиль.
5.285 и блокировки сила.
эт точно,но снега к 22 числу уже не будет, блин 35 и с цепями это что то.
- 390 ответов
- бездорожье
- распутица
(и ещё 1 )
C тегом:
Мешать не будет,крестовину все равно кардан вытаскивать, и сальник поменяеться если надо,у меня 96 года машина родной стоит,да это вообще ерунда главное закрыть как то чтоб не оторвать эту трубку,а самое сложное вообще это подвесить сам бак дополнительный и выпарить родной чтоб вварить туда трубку и трубка эта должна быть мм 40 в диаметре не меньше чтоб при заправке солярка успевала перетекать. и не надо ни каких насосов и обраток городить.ничего сложного там нет делать надо.
а гусениц нету ?
- 390 ответов
- бездорожье
- распутица
(и ещё 1 )
C тегом:
levsha скажи пожалуйста ты ведь бензобак хочешь паралельно родному поставить ,если так то его же с родным надо в двух местах соединить т.е. в нижней точке получаеться только в одном месте где флянец из раздатки выходит,под ним трубой наверно гибкой ,и сверху с верхним партубком родного через тройник и низы баков надо на одном уровне делать чтоб работало как положено можно на пару сантиметров дополнительный поднять наверное.или как?
а чего радуешься? + 10 тысяч арб стоит
Это можно сделать в заводских условиях где они есть у нас легко делают приводные валы со шлицами,сделать нет проблемы вообще ни какой,главное найти металл, у нас даже смогли сделать на гелик приводной вал что соединяет коробку с раздаткой и дали гарантию,мы спецом рвали его на асфальте а ему хоть бы хрен (туда ещё подходит вал от привода с какой то ауди так его сворачивает на ровном месте) а самодельный ходит,есть у нас такой завод где турбины ремонтируют,да и ещё несколько есть. вообще давай не сорить тут и так больше 90 страниц что хочешь спросить пиши в личку.
легко, если на 22ое то выеду (по крайней мере планирую) в пятницу 21 го утром и около обеда буду в Тулле ,там же озеро говорят,рыбки может половить да и вообще чтоб не торопиться и ночью не ехать. я один поеду,максимум вдвоем.Пиши в личку.
- 390 ответов
- бездорожье
- распутица
(и ещё 1 )
C тегом:
