vladimir31267
Весь контент vladimir31267
Не , нафиг у нас две головки. Если движка резвая и компрессия в норме, то можно и не лезть. А насчёт регулировки клапанов, у нас гидрокомпенсаторы стоят 24 шт.
По замене колпачков, есть два варианта , со снятием головок и без снятия. Без снятия; рассухариваться упираясь клапаном в поршень я бы не советовал, есть опасность загиба клапана. Но есть способ назовем его "интересный": в цилиндр через свечной колодец засовывается тонкая бельевая верёвка, не забудь оставить кончик чтоб её обратно потом вытащить, подводим поршень до ВМТ чтоб верёвку зажало между клапанами и поршнем , далее как обычно. Не забудь заткнуть все отверстия в головке ,чтобы при рассухаривании клапанов сухари куда нибудь не провалились.
Серж777 Если полезешь к колпачкам сразу смотри: ЧТОБ ПОТОМ ОПЯТЬ НЕ ЛЕЗТЬ. 1 сальники свечных колодцев ,ну и сами свечи с проводами. 2 сальники на распредвалах , сальник на лобовине 3 ремень грм 4 помпу 5 гидронатяжитель , ролики ремня грм 6 заглушки распредвалов , те которые в задней части головки блока , на предмет подтекания масла 7 прокладки под клапанными крышками
константин67 У нас, с Серж777 зажигалки.
Совсем забыл , колпачки впускные и выпускные разные .Отличаются внутренним диаметром. Впуск 5,2 мм выпуск около 6 мм Рекомендуют именно NOK. Они даже в оригинальных комплектах идут https://youtu.be/5Sg8mXmSrqQ
Была такая хрень , заменил маслосъёмные колпачки ,стало всё гуд. Пробег 215 тыс. Дымить стала на 185 тыс. потом всё больше и больше . Жор масла тоже усиливался , на подливку уходило литр на 3-3,5 тыс. км. После замены колпачков от 300 до 500 грамм на 10 000 км.
От поджеро посмотри.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P387704662.html
Добрый Д/Н. Кому нужны буквари по Mitsubishi_Delica Space Gear_Cargo_L400 , Mitsubishi двигатели V6 6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13 , Mitsubishi_engines_4M40_4M40T_4D56_4D56T. Пишите в личку , ссылками поделюсь. Формат PDF.
Перевёл 500 карта 6401.
Добрый день. Киньте номер СБ карты в личку.
Спасибо. Буду брать терзо.
Всем привет. Парни подскажите какая лесенка лучше?
Вот нашёл у Казахов. Надо зарегистрироваться. http://www.delica.kz...?showtopic=3458
Была такая фигня, съездил на развал схождение и всё пропало.
Посмотрю как сделано на японках там и подумаем ставить или нет. На D-5 уже видел как работает.
Здесь можно порыскать http://www.avito.ru/catalog/avtozapchasti_i_aksessuary-10?name=электропривод%20дверь&utm_campaign=yandex_avito.ru_avtozapchasti_trafik_1&utm_medium=Yandex_CPC&utm_source=Yandex_CPC&utm_term=elektroprivod_dver&utm_content=yandex_avito.ru_avtozapchasti_trafik_1&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNzI2MjMxOzEwODA1MTI0O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU И посмотреть как сделано на хайсах.
Они работают только в паре.
Да незачто.
Привет всем деликаводам!Нашёл интересный девайс да и сам видел,у отца такой был.У кого какое мнение? Фото Видео
Всем привет! Народ кто нибудь пробовал себе такое замутить? Вот такое Ещё
Есть вариант проще, всё работает на любых магнтолах главное чтоб был FM приёмник. http://nvtrade.ru/index.php?categoryID=79 http://1405.ru/category_208_show_all.html Вот ещё:с заменой штатного http://mediasaloon.ru/shop/caraudio/
