grigory77
Весь контент grigory77
  1. Помпа можно сказать новая, радиатор от 4м40 толще чем 4ж64 перед постановкой вскрывали верхний бачок и шомполом прочищали, а божка если бы дула то в бачок шли бы газы. Где то еще спрятался воздух, выдет со временем. Все ремонт дрыгателя окончен, машина отдана в эксплуатацию. ®
  2. Недавно смотрели с другом булку в обмен на хантера. Хантер - за 300 тыров карбюраторный, четырех ступка, лебедь, калитка, рундучки. Булка- за 350 тыров 4м40 с ремонтом, пороги ужасно перемятые, не хватает интерьера и экстерьера, в салоне очень все перепачкано 1994 г.в. Соответственно нужна булка, бензин обмен на хантера, ну сильно корефана хочет делику булку. ???????? ®
  3. Спасибо, посмотрим, проверим ®
  4. А нет гадина, пытается закипеть, подбурчивает, но не кипит. А так все прекрасно. Все отдаем так. ®
  5. При правильной пробке после многократных нагревах и остываний дрыгателя антифриз из расширителя, примерно один литр, куда то спрятался. Залез в систему охлаждения. Может дело в правильность пробки было. Завтра на дачу-посмотрим. ®
  6. В воскресенье 25мая автокрос в Засопке. ®
  7. Все правильно поставил ®
  8. Поздравляю юбиляров. ®
  9. Я не еду не на Кенон, не в Верх Читу. ®
  10. В пробке радиатора два клапана. Один выпускной, большого диаметра, выпускает избыточное давление (на пробке предел его указан) в расширитель, в нашем случае в атмосферу. Второй впускной, меньшего диаметра, предназначен для выравнивания давления в системы охлаждения и атмосферы в процессе остывания дрыгателя (из атмосферы в радиатор). Ни чего откусывать не надо. Под впускной клапан подкладывается проволочка диаметром ~ 0.3мм, загнутая V образом, размером чуть больше чем сам клапан. Я так ездил года два. Но в среду опытным путем выяснил, что при правильной пробке на горячем заклушином дрыгателе (то есть при создавшемся давлении) закипеть пытается, но не может. Завтра испытания: подъем в "Титовку" практически на прямую. ®
  11. Вова, болты подошли. Спасибо.
  12. Купил японский термостат, 800 р, поставил. Но как кипела на заглушном, так и кипит. Завтра сменю пробку расширителя. По...й на деньги, посмотрим кто кого. ®
  13. На жигули проще купить, меньше мороки, если конечно нет внутренних модификаций.
  14. По любой что нибудь будет. Главное чтоб Володя Вы были.
  15. Всех с праздником. УРАААААААААА........®
  16. Поэтому и менял, сопливила. В прошлый раз начиналось все с ремня ГРМ.Володя почем сегодня помпы и есть ли наличии. А болты рычагов еще не появились? В понедельник до обеда позвоню. ®
  17. Смотрел.®
  18. Вязко муфта новая, термо снял кипятил-проверял, пробка расш. бочка новая. При работе газы в бачок не идут хоть загазуйся. С печек аж огонь летит. Заезжал в титовку на премки и спускался также. Может реально помпа осыпалась, уже менял на корейскую лет пять назад. Мне кажеться анифриз по радиатору не ходит т.к. верхний патрубок кипяток, а нижний чуть теплый. Прадиатор тоже можно сказать новый от 4м40, он толще чем 4G64. 10 откатаем разберем. Еще пора подкралась такая / день год кормит / ®
  19. В воскресенье работаю. Съездил сегодня на дачу, за Угданом в хребте, лес вокруг выгорел полностью. Прекраснейший распадок с маленькой горной речкой, ягодой и грибами, можно сказать исчез. Делка по прежнему на заглушенном харкает антифризом, а при работающем в расширитель газы не идут. Разобрать еще раз что ли. ®
  20. Делка едет, но как заглушишь начинает кипеть. Новая вязко муфта работает приятно, но хоть заблокированную ставь.На панели приборов температура в норме. Когда кипит верхний патрубок кипиток и с воздухом, рассширитеть выливает на землю излишки, нижний теплый. Воздух как только не выгонял, пробку возле щупа АКП уже сто раз откручивал. Заезжал в наикрутейшую гору газовал, с горы газовал результат ноль. Как я з...... уже. ®
  21. У мене есть график работы, который нужно без опозданий соблюдать. Сегодня купил в ТД Петровский на втором этаже, канц товары, Российский триколор. По площади больше чем "А4" за 85 р, есть большой 450 р.
  22. Вова на моей делке самодельная большая защита. Снимать ее еще раз, из за одного болта не охота. Поэтому пара. ®
  23. Володя, мои что левый что правый умотанные. Так что нужна пара. ®
  24. Спасибо за имфо. На разборке они могут быть таки еже как мои, с х.. резьбой.Завтра позвоню на палубу Володе Пирату. Ездить по разборкам выискивать, просто времени нет. ®
  25. Нужно два передних регулировочных болта, нижних рычагов. Левый и правый на булку. Куплю или подскажите где взять. ®
