yuras77
Весь контент yuras77
  1. Пробовал на паркинге на заведенной крутить передний кардан - не крутится (2Н) но передок отключен точно (т.е. не гребет) - чего делать?А речь идет об этом датчике?
  2. @сапёр, вот спасибо! на выходных попробую залести под неё )))
  3. @Shadow from Omsk, , блин, все равно не понимаю что нужно делать... Знаю, что какая-то параллепипедного вида коробченка в нижней точке раздатки вся в масле, проводов там никаких не видел (по памяти, т.к. еще не лазил туда) Надо в подпись, однако, добавить "в ремонте ноль" )))))
  4. смотри - это что значит? На обрыв или как?
  5. Всем привет! Спрошу и я по этому поводу. Супер селект. 4WD работает. В положении "2Н" мигает оранжевый квадрат и передние зеленые колеса. Квадрат мигает почти стабильно, иногда при ускорении мигает часто с желанием перестать мигать (как-будто не контачит какой-нибудь проводок), но потом все по-прежнему. В положении4Нмигает только квадрат. (передний привод горит зеленым). В положении4HLcи 4LLс горит все и не мигает. Вроде б все работает, а как-то не уютно все равно. Может кто скажет причину? Или лучше в аптеку за валерьянкой? ))))
  6. @SergeyNSK, я собирался, уже паспорт сделал, да ситуация изменилась((( скорее всего не поеду
  7. @Синкоп, не дорого, в принципе, но мне надо только правую и не срочно ))
  8. @Синкоп,цена вопроса?
  9. пока еще не глядел, но судя по схеме №3 отсюда внутреннего датчика-то и нет ((( от души посмеялся над ценой нового оригинала кренометра )))))
  10. ручки регулировки погоды ручные, а переключение потоков воздуха электронное а в каком проводке разъем?
  11. @Охотники за приключениями, ok, гляну. У меня с кондиционером (но не электронное управление)
  12. Всем привет! Вопрос такой (уже проскакивал, но немного в другую сторону): Купил эту самую башню, поставил и подивился - у меня родная с одной температурой (внешней), а эта с внутренней вдобавок, ну и, соответственно -26 на табло. В общем-то вопрос вот в чем - если стоял термометр с Японии с экраном только на внешнюю температуру стоит ли тешить себя надеждой, что где-то в дебрях торпеды лежит одиноко салонный датчик? )))) P.S. Один датчик видел в районе магнитолы, но, полагаю это датчик сигнализации (напоминает штекер антенны)
  13. @dmig, ну снаружи турбина как новая. А какой объем и за сколько критичен? И как, кстати, промыть можно?
  14. , принимаю поздравления. Благодарю за участие! Кстати, глянул краем глаза, приведенную тобой темку и вспомнил, что при снятии интеркулера с ложку масла в нем обнаружил - это еще что ли какую болячку лечить надо? ))
  15. @Shadow from Omsk,затыкал пальцем ))) утечек не чувствовал
  16. Не получается у меня чавота, чтоб видео играло прямо здесь, так, что НАЖИМАЙТЕ НА ЗНАЧОК YOUTUBE внизу экрана ))))
  17. @Сергей87, Ничем не могу помочь т.к. сильно не разбираюсь в этом )))) Друзья! Вот есчо один видос с латексным изделием. На прогретом моторе. Резкий подъем организовал сам дабы долго не ждать наддува ))) по времени все видно, что, как и за какой срок встает (две минуты и дальше в шарик не надувается))))) обороты тоже видно. Так что прошу высказаться кто что имеет. http://www.youtube.com/watch?v=kqDu1NZK5-8&edit=vd
  18. Всем привет! Благодарю за внимание! Все поставил в среду, бачок новый яповский (с Москвы за 2 дня прилетел на самолете), три дня езжу, вроде нормально, сегодня еще общался со старым хозяином и выяснил про "троение" - оказывается он менял раньше свечи по 2 раза в год т.к. за полгода с ними что-то делалось страшное ))) и вот уже третий год она ездит на каких-то хундаевских свечах (каких именно не знает). Я же на кирпиче к свечам не притрагивался, поэтому симптомов не знал ))) Пузырьки, как он сказал, с момента эмиграции булки в Россию (2006) периодически то появлялись, то изчезали - полагаю завоздушенность системы с непонятно чем залитым в нее. Так, что продолжаю ездить не думая о плохом, т.к. знакомые поведали о пробитой прокладке как о фееричном явлении с паровой ЗАВЕСОЙ по ходу движения. У меня же пара практически нету, только на совсем остывшем двигателе в течение 2-4 минут, да и патрубок из радиатора мягкий и не твердеет. После всех замен еще не делал эксперимент с изделием №2 за неимением оного )))) забываю купить.
  19. Всем привет! Все поставил течи нет. Завел (уже потемну) что происходило с выхлопом не видел. Задняя печка теперь руки обжигает)) передняя не обжигает, но тоже не плохо. Все это хорошо, но походу с головой придется заморачиваться ((((( Завтра еще проедусь по-гоняю антифриз и уже надо окончательно убеждаться(((
  20. @Карагандинец, так и сделал. Жду оригинал )))))
  21. А вообще, кто-нибудь с амаямы чего заказывал? А то про них отзывы очень разные )))
  22. так вот теперь как выяснить - то ли тебе повезло с китайским, то ли тому не повезло с китайским )))
  23. Да я уж потом осознал, чего ляпнул (так по памяти представил) В районе 40 они и начали растягиваться, а потом попробовал рожковым до крутить, ан нет - без упора-то и не тянется. Я ж говорил, что я чайник в ремонте )))А то, что тома написаны про бачок - мне хватило пары постов о том, что это отнюдь не долговечная история, что даже новые китайцы (за 3000р.!!!! это меня очень бесит - за кусок китайского пластика) не ходят больше года (((( от хундая гранд старекса повертел в руках за 1050р. да и решил заказать родной - вдруг чего не так наКулибячу ))))
  24. эпопея продолжается! )) после промыва печки, принялся промывать "блочную" магистраль и выяснил, что бачок расширительный с дыркой и трещиной. Полез его снимать (с мыслью о реставрации) и сломал вход под более широкий патрубок при детальном рассмотрении выковырянных из патрубка остатков стало ясно, что бачку пора на покой. Суббота. Да еще и после 8 марта... В городе такого нет. На разборке обнаружил 96г.в.! бачок за 3500р. и того не оказалось. Нашел в Новосибе за 2800 китайческий (http://srr-nsk.ru/catalog/Mitsubishi/Delica%20Space%20Gear/00000163.html#top) и на амаяме 3841 с быстрым приходом из столицы (http://shop.amayama.ru/search/?q=MB924891). На китайском на фото один вход (как раз который я сломал), но есть поправка, что "*Фото может отличаться от оригинала". Завтра попробую выяснить о конструкции. А вот на амаяме, конечно же фоток нет и производителя тоже. Вопрос: не китайский ли тоже на амаяме бачок?
  25. Пожалеть бы кирпичика надо ))
