Юра
Весь контент Юра
  1. Я поставил себе от Пыжа 3500. Левый привод как родной влетает, только надо с двумя гранатами снимать а под правый надо пересверлить дырки под 4 болта-центр одинаков а крепление болтов чуть больше в диаметре. Во всяком случае у меня с весны живут, что можно назвать редкостью Эти привода на 2мм толще в шлицовке и гранаты чуть больше, во всяком случае я так понял, что вот этого чуть чуть как раз и нехватало. Ну или какие нибудь тюненые надо искать.
  2. Не, ну немного то подрулмваешь но только немного-деликовские привода сворачивает на раз. Может более с меньшей резиной будет не так, я то сужу по 35-ым колёсам. Да каие там особенности? Как и всегда, подъехал, за метр включил и поехал. Но если она на полном блоке села то уж точно села и как следует. Проще заблокироваться до грязи и пройти её, чем сесть, заблокироваться и зарыться ещё глубже или при трогании в грязи блок свернуть.
  3. Ну как как? Машина как бы достаточно проходима, но рулём крутить нельзя. Я поставил другие привода и только тогда они начали держать. http://www.drom.ru/images/?attach_id=34410 Вот при таких вариантах машина проходит только с передним блоком и в этом мы убедились при поездке на мыс Корнелия. На деликах передок практически всегда стоит двумя колёсами на земле а задний мост всё время на перекосе и для более менее нормальной езды (не экстримального бездора) блока сзади вполне хватает.
  4. А мне ещё проще-кусочком изоленты заклею светодатчик и переключатель фар на авто. Включил зажигание-всё светиться, выключил-потухло
  5. Я не ездил на такой, но общался с людьми которые на ней катаються. По пятибальной системе 4. В принципе унивесальной резины нет, поэтому надо выбирать под то, по чему собираешся кататься. Микки томсон ещё хорошие но ценник то же не плох. http://2motor.ru/product_info.php?products_id=1315 Был бы рзмер подходящий можно бы было и такую резину. Sky, да, богер хорош но тяжолый. В самом деле резины всякой полно но она почему то не попадаеться или не там смотрю. http://injapan.ru/auction/l56095061.html http://injapan.ru/auction/h146835422.html http://injapan.ru/auction/g91343354.html http://injapan.ru/auction/h139885105.html http://injapan.ru/auction/h144821834.html http://injapan.ru/auction/g89012767.html
  6. Это достаточная ширина и для болотины и для песков. Я на боггеры косился но одно колесо в 50 кг без диска это перебор
  7. Я думаю больше 35 ставить не целесообразно, можно ещё ширины немного добавить так как диски на 12 у меня стоят. Да и вес самой резины далеко не маловажен.
  8. Немного не в тему. Мужики, не кто не пользовался такой http://2motor.ru/product_info.php?products_id=11126 или такой http://2motor.ru/product_info.php?products_id=11127 резиной? Меня больше интерисует поведение в торфянниках и зыбунах, так как основные мои застревания именно там. Впринципе Мурзилка меня полностью устраивает в этом плане но что то непонятно с её дальнейшим производством.
  9. Мясыч прав-мало кто использует Делику на все 100. В основном по городу и пригородам. В принцыпе поставить 2 дюйма, 31 и вполне будет достаточно, единственное НО-понижайки нет.
  10. Цитата из статьи ) Те, кому не хватило адреналина, поехали на трассу соревнований еще раз, вечером. Неофициальная гонка оказалась еще более адреналинистой, был утоплен Сузуки Эскудо, Мицубиси Делике (ранее утопленной в соседней луже) порвали правый хаб, спалили лебедку (так что искры во все стороны посыпались), другой Делике оторвали трос, а заодно передний коуш вместе с защитой, бампером и дугой. Согнули лопату и поломали лезермановские плоскогубцы. Конец простой - когда наигравшиеся в песочнице джиперы поняли, что сломали все, что у них с собой было, пришлось бежать в лагерь за трактором!
  11. У меня ёжик на магните при сливе воды с мостов в 2 раза больше Может это связано с величиной колёс но всё же.
  12. Входной или датчик первичного вала это верхний и стоит справа по ходу авто.
  13. К этим двум грёбанным датчикам идёт один провод питания на 12 вольт, и где то сантимов 7 до левого датчика есть распайка на второй. У меня сначала полетел датчик а потом через год рассыпалась распайка. Разреж жгут (оплётку жгута) и дойди до распайки, провод красного цвета, проверь её для начала, если нет то смотри датчики. Повторюсь-питание 12В и не 5 или 6 как многие умные электрики говорят.
  14. Как и у всего у неё есть сои +, такие как хорошая отчищаемость, крепкая (я не думаю, что её можно порвать деревяшкой), дешовая (это её основной +) но и минусы не малые-тяжолая, не спускаемая, не балансируемая. Если жить в деревне то наверное можно поставить не выезжая на асфальт, катаясь по просёлкам.
  15. http://www.sakh4x4.ru/forum/gallery/displayimage.php?album=154&pos=100 Очень быстро но глубоко.
  16. http://www.sakh4x4.ru/forum/gallery/thumbnails.php?album=154&page=1 вот фотки
  17. Просто так называемые "белки" не для зыбучих грунтов, им надо что то твёрдое внизу. Ленд газу дал и зарылся за секудну. Там песок с илом и торфом в вперемешку. Нам конечно показалось мало и после всего мы опять туда поехали, Рост влетел в Лэндовскую колею, начали тащить его лебёдками и дугу оторвали
  18. У нас на Внедорожном фестивале был Лэнд на такой резине, он за эту трассу 2 раза садился так, что тащили 2 лебёдками.
  19. http://www.sakhalin.tv/movie/21456/ http://www.sakhalin.tv/movie/21453/
  20. http://www.sakhalin.tv/movie/21420/ http://www.sakhalin.tv/movie/21450/ Вот
  21. Сегодня кстати впух мальца, повтыкал блоки а передок качает и не останавливаеться, думал пришол и мой черёд но вроде блокируеться. Проехал метров 5-8 и замолчал, всё опять работает.
  22. Это уже проблемы каждого Я сейчас кран балку отправил на озеро с колонками, биотуалетами и прочей утварью.
  23. vizit Я вот о том же. Если бы хоть что то изначально вызывало сомнение в чём то, то кому бы это было надо? В прморье куча на китайцах катаеться и у нас не мало.
  24. В 80 % да, то же и с ЛОКАМИ твориться. бусовод Честно, пока наверно сам не засуну свой нос туда не пойму. У нас все на второй партии катаються. Слушай, получаеться эти уплотнительный кольца слабые пошли или что? Или сама шейка по которым они труться шершавая? Или их просто выдавливает из за большой величины зазоров мешжу шайбой и этой шейкой с отверстием?
  25. Наверно Феблы а не трактор
