Юрий Юрьевич
Весь контент Юрий Юрьевич
  1. Фото же есть компрессора ,тут ничего не прикручивается . Подушки только с заду. Сей час ресивер и система силовая под сидением ,держит воздух две недели ,1 отм .падает. А воздух я беру с компрессора на работе . Мне же негде подушки выбирать , у нас даже фитинга нет. А выписывать там с резьбами запарка . И схема менялась каждую неделю ,раз 15. Эта схема последний вариант приемлемый. Пружины ослабли но одному мягко ,а вот народ засел и всё на подушках еду ,вот только для этого и поставил подушки.
  2. Сей час два золотника стоит в подножке , месяц не подкачивал подушки , клапана на испытаниях герметичности испытаю подключу трубки это две минуты. Ресивер так для запаса воздуха , воздух возьму на работе . компрессор на крайней случай в дороге. Подушки брал в размер пружин вот и все соображения. , при давлении 4.5 - 7 очень жестко одному , чаще машина возит меня одного. Поэтому ход мне большой не нужен. В этом компрессоре даже не нашёл места откуда он сосёт воздух . Вот как то так .
  3. На фото видно что где поставил. Компрессор в салоне ,шум от него слабый. катаюсь примерно давление 3-3.5. Лягается машина ,наверное надо ставить пробовать дополнительные ресивера .
  4. Всем привет. Стекло замерзает ,думаю чего колхозить . С ковриков снег таят ,или мы из бани едем , ехать тогда не вижу куда. Думал вентилятор от компа перед стеком пристроить . У вас как?
  5. Спасибо всем ! Под дворником вроде нормально .
  6. Всем привет ! Кто поставил камеру заднего вида ? Какую модель ? И куда её установили ? Сейчас думаю беспроводную поставить или провод протянуть ,кто как думает. MITSUBISHI SPACE GEAR
  7. Спасибо за помощь и всем привет! Снял крынку трамблёра ,на контактах в крышке отколол белый налёт ,размер во весь контакт, на бегунке тоже почистил . Всё встало в норму , движок тянет во всех режимах. Приятно ехать. Тему закрыли.
  8. Газ нажимаешь движок не тянет тормозит,как карбюраторный захлёбывается. Через секунду бежит безупречно. Ошибок не показывает. Свечи заменил фильтр воздушный . Расход бензина в городе 15л трасса 10л . Форсунки 2 года назад чистили ,снимали с движка . Как исправить?
  9. Всем спасибо! Парктроник в фирме устанавливали зажали провод . Через три дня изоляция нарушилась и пошла неисправность.
  10. Все уже отключал сразу , горит .
  11. Привет всем! Где то замкнуло на массу провод от выкл. на дверях. Кто знает на какие разъёмы приходят провода ? Что бы найти методом исключения.
  12. Привет всем! Телик меняю на делике ,думаю раму посадить на болты . Сварка на заводе неимоверная ужос . Кто менял поделитесь опытом ,фотки .
  13. Я поднял задний мост, начал вращать колесо,противоположное стало вращатся в ту же сторону ,а не впротивоположную .через сателиты.Застопорил колесо, другое стал вращать С очень большим усилием. Шумов нет люфта тоже ,может так нормально? MITSUBISHI SPACE GEAR 2.0 левый руль.
  14. Мой радной MD354804 . 90A , 2 контакта ,а пришёл аналог 12647N и на нём 4 контакта подключения . Здать его обратно в экзист? или как то проводку переделать
  15. Привет всем! У меня генератор подключен фишкой с двумя контактами, Я выписал новый и пришёл с подключением на 4 кантакта . Можно как то подключить его на мою проводку? И схему если у вас есть.
  16. Дмитрий , нужен генератор MD 354804 , 2 контакта , 4 ручейка, 90 А. У моего обмотки статора во в нутрь залезли их ободрало но пока работает без жалоб. Чем можете помочь?
