babai
Весь контент babai
@dim231179,на другом конце посёлка. Гараж над "спиртзаводом". Завтра можно созваниться.
это о чём? Первая лопнула-сам виноват. При покупке ДЕЛИКИ не обратил внимания на то, что радиатор стоит в два раза тоньше обычного(тело 16мм) . Купил новую в сборе "тайвань" , через 5 тыщ км выкинул распредвал ( на эксцентриках образовались заострения), ещё через 10 забулькатило. Может просто не повезло.
@Алексей Олегович,2,5-3 часа и всё твоё. Долго ждать не могу. Думаю могу потерпеть до 7-8 июня.
В ноябре 2013 поменял "голову", ставил "тайвань". Померла эта "голова". Может просто не повезло. В эти выходные поставил японскую Б/У. Спасибо Олегу с деликовской разборки. Пока наблюдаю, надеюсь она долго жить будет.
Заберите кто нибудь. Хранить негде, выбрасывать рука не поднимается.
@narcomat, к сожалению только самовывоз.
Есть куча пластмассы в салон и сидушки скоро освободятся (шамоникс, синие, средний ряд-не раздельный).
Увы с ПК я иногда на ВЫ . Надеюсь сейчас видно. ФОТО мелкие, надо идти на курсы .
У меня такие же предположения, уж больно много подобых штук висит с низу. Но, я думаю, с учётом шумного дизеля, разници можно и не заметить, хотя судя по устройству и вид данных изделий, они должны гасить вибрацию, т.е. гасить излишний шум.
Расход топлива, шум, вибрация не увеличились? Мощность двигател не упала? Я предпологаю, можно и без неё. Мож и ошибаюсь.
Хроший вид, жаль свою в таком ракурсе не сфотал . Я так и не могу понять, для чего эта приблуда нужна. ( у меня нет и где взять не знаю. мож на разборке).
Дико извиняюсь, как узнать, что оригинал это действительно оригинал (без иронии). В Находке пока не знаю нормальных продавцов, а во Владивосток за мелочевкой не наездиешься. Пока беру - что интуиция подскажет.
Я так , для информации мож кому надо . Продавец говорит, что они у него есть всегда(заказывает по мере заканчивания оных). А пластина съёмная, я так думаю мож и для неEFI пойдет.
@narcomat, у нас на рынке нашел тайвань шкив с демфером, новый, трёхручейковый, с пластиной для датчика положения коленвала (для EFI) за 5 т.р.
@Delica_Rider, спасибо, но немного не то. У меня не вздувается, а лопается шпакля, ровными полосами и до самого металла. Причём к металлу пристаёт насмерть. Впечатление как будто сильно большая разница расширения у металла и шпакли. (Комп тупит, второй раз это пишу.)
Доброго времени суток. У меня вопрос к тем, кто занимался кузовным ремонтом или хотябы знаком с этим занятием. Суть в следующем : после ремонта кузова начала лопаться шпаклёвка. Весну, лето, осень и половина зимы было всё нормально. В основе ложилась шпаклёвка со стекловолокном, в оконцовке доводилось всё финишной. Самая большая толщина в некоторых местах до 2-х мм. Лопается в тех местах, где металл в принципе играть не может, а на плоскотях пока держится без видимых попыток треснуть. Хранение машины - уличное. Эксплуатация - ежедневная с небольшими пробегами, но бывют перепады температуры воздуха до 5-8 С в морозе за 5-10 минут. Пока на скорость и расход топлива не влияет, на голову не капает и ветер не свистит. Но хотелось бы понять причину. Новую тему по этому вопросу решил не заводить, в поисковике ничего не нашел. Буду благодарен любому совету, подсказке или просто высказанному мнению.
@Костян,@D-mitriy, иногда естественное движение ОЖ в бачке принимают за "газы". Бачки от времени становятся непрозрачными. Предлагаю вариант проверки - шланг, выходящий из бачка на улицу опустить в сосуд с водой , поднять обороты двигателя до 1500-2000 и понаблюдать. Если плохо голове - видно сразу. Удачи. Если вчём не прав поправте.
у меня уже коллекция собралась.
Щас напугаем брата нашего и будет голову ломать . Был и у меня опыт обращения к "мастерам". Часа точно не хватит. А вдруг найдёт.....
@Сергей ZAZ, 100 %
Это самый лучший вариант. В случае чего винить будешь только себя. При определённых навыках это сделать не очень сложно. Единственно - геморно. Обычно при снятии лобовины отходит ещё и плита , которая расположена между шестернями и блоком. Поэтому надо снимать дополнительно шестерни и садить плиту на герметик , иначе будет сопливить масло из под неё. В любом случае - удачи при ремонте.
В планах подобное вынашиваю, Может только не в таком объёме и в другой цветовой гамме. А так салончик классный , молодёжный.
Если пузыри пошли - однозначно вскрытие. Если повезло , то просто прокладка пробита. Думаю - готовься к худшему. Удачи.
Лагман был отменный , за такой и 1литранежалко. По 10-12 января пока не определился , будет ясно позже.
