_SiMBA_
Весь контент _SiMBA_
проверить просто когда загорится лампочка, заправь полный бак объем бака на булке 75 литров т.е. отними от 75 сколько влезло в бак и узнаеш сколько в баке было
http://forum.racing.kz/ а там зайти в АвтоЗвук 3.5 сотни это видимо с работой а так, 200 уе это минимум, без крыши да и материалы бывают разные
Спасибо Андрей, буду пока ковырятся.. вчера снова подергал перед выездом тросик, и снова ничего не глючило около 50 км.. странно и еще,что делает режим HOLD, если при его включении глюк не проявляется ?
чтож тогда мне делать то, чтоб победить этот глюк...
Привет всем я тут собираюсь шумить свою булку посчитал сколько надо материала, насчитал 10.5 квадартов СТП на битумной основе, тоже что и динамат но дешевле, но такой же тяжелый хараза сверху либо спленом либо пенорезиной закрою, и обшивку панелей изнутри. Вчера разбирал у друга делику-булку которая на разборку продается, панели все снимал, чтоб опыту набраться и в своей дров не наломать с салоном. Когда снял все панели, ужаснулся, консервная банка с бумашкой-этикеткой и то лучше шумоизолирована ) Короче последние сомнения у меня пропали что шумить надо. Кстати, народ, если инетересн звук, то самый большой автозвуковой форум в КЗ находится тут http://forum.racing.kz/audio Тестили недавно 4 бренда одной ценовой категории, двухкомпонентки, лучшим оказался комплект DLS B6... звук у них самый честный оказался. И этот комплект какраз подойдет в штатные места в делике, 16 дины и 10ки высокочастотники. Там же буду документировать все шаги по обесшумке своей делики. Но блин обесшумка нормальная не из дешовых удоволствий, гдето под 200 уе стоит зашумить пол и боковые панели с дверями...
на заедания не похоже... Вопервых на ощуп очень легко там ходит, с одинаковым сопротивлением, а глючит даже когда просто едиш 60 и держиш газ в одном положении Андрей писал про датчик над сектором газа... вот он так глючить может... вопрос, а на что тогда влияет этот тросик ? не могут же два устройства влиять на переключения передач...
щас опять на обеде пошел поглядел это чудо с тросом. на креплении самого тросика, на гайке крепящей его к кронштейну, нанесена краска. Видимо контролька. Еще подергал по всякому этот тросик, ощущение что он буквально на пол милиметра натянут и не достает до конца, это ощущается если руками "дросель" отжать и подергать то слышны стуки в коробке...., может в движении от вибрации он еще больша натягивается и имитируется кикдаун ? Хотя до кикдауна на самом деле далеко... Сам тросик ходит свободно без заеданий... Так же разговривал с одим спецом, у него на квадратной делике было тоже самое, и виноваты били так же тросики...
Вчера перед выездом домой, подергал этот трос, туда сюда его весь общупал... он в таком резиновом пыльнике оранжевого цвета. В положении "газ отпущен" есть совсем маленький люфтик, т.е. при нажатии легко провисает.... В общем интересная ситуация, но глюки исчезли, думал на всегда когда ехал седня на работу, но проехав 50% началось снова... включил режим HOLD чтоб глюки прекратились и доехал до работы... растояние от дома до работы около 35 км, т.е. после дерганий за тросик, около 50 км глюков не наблюдалось. Видимо в нем причина.. терь узнать бы точно как оно регулируется...
Понял, погляжу сегодня
на булке как то ехали по трассе около 100 км в час я был пассажиром, и я собсно заметил что машина как то не так себя ведет и что правое переднее колесо скорее всего на ободах... водила открыл окно и как оказалось, колесо правое перенее было на ободах... грит что "тянуть стало но думал уклон дороги".. правда колесо спустило не выстрелом а постепенно.
Спасибо Андрей ! У меня механический ТНВД, электроника пошла с 97 года с другой мородой. Проверю этот датчик, только где он ? Хоть примерно. Лампочка не загорается, всмысле когда зводиш она секунд 5 горит потом гаснет и больше не проявляется. Проблемма с дерганьем коробки так же проявляется и на низких скоростях. 20-30 км в час. кстати, еще симптомы иногда когда едеш накатом, отпустив газ, обороты подпрыгивают до 1.5 и машина начинает тормозить двигателем... (Добавление) да, и насчет троса, тоже, где его смотреть, и что с ним должно быть когда я его найду ? Или как должно быть.. чес гря с автоматами первый раз столкнулся...
я поставил пилигрим, нижнекамскую, проблем не испытываю отбалансировалась по 70-120 грамм на колесо, никуда не тянет, шумит после 40 но не напряжно если на сезон-два хватит, будет замечательно в основном город - трасса, по говнам намно ползает
Тросик от коробки ? хм, нет, видел там тросик от педали газа и тросик от кондея, который обороты повышает при включении оного. Да и на тросик не похоже, так как происходят дерганье коробкой.. т.е. едеш 40 км в час, оборты ровные, газ в одном и том же положении, и тут начинается, обороты резко вверх, потом обратно, и так туда сюда с задержкой в каждом положении по секунде по две. тут мне написали что подобные симптомы, один в один, часто встречаются на ниссанах с ТД27, там причиной этого дела является датчик положения упраления тнвд, "таблетка"... я поглядел, на 4м40 такая "таблетка" тоже есть, черненькая, акурат над осью рычага ауправления ТНВД (газ собсно) и под ней пружинка, закреплен болтиками облитыми краской, типа пломбы.... седня заезжал к бороде, но они поздно на работу приходят, на телефон не отвечат что то...
обороты повышает кондер тросиком и пружина холдного запуска все это хозяйство на аппаратуре нахродится глянь, может чего найдеш криминального на вид попробуй включить выключить кондер, какая реакция будет при этом.
тянуть может из-за геометрии и из-за кривой резины. а так же тянет машину на дорогах с уклоном, в сторону уклона. Елси тянет то в одну то вдругую сторону, то это нормально если всегда в одну и туже, то проверять перекидыванием резины, если не поможет то геометрией. у меня тоже стучит, надо поглядеть что там за втулка и вкладыш меняются, реставрировать что то не тянет.
4м40 PE8W АККП В общем ситуация такая. ОД вкл всегда. едем 90 км в час, обороты примерно 2300 вдруг происходит переключение на 3тью передачу и обороты прыгают на 3500 длится секунду и опять включается 4тая передача, обороты падают до 2300 штатных и так быват минут по пять глючит. думал известные проблемы с кнопкой ОД но принудительное выключение ОД через кнопку, эти дергания почемуто не мисчазают. Такое повторяетс\я при скорости 50-60 а так же 30-40, т.е. ощущение что происходят переключения на более низку передачу.... причем дерганое. Бывает это и на горячую и на холодную после 3-4 минут после начала движения. думал что высокий уровень масла виноват, и в частности пенящееся масло, так как при замене залили чуть больше, (на 1 треть примерно) выше уровня отметки hot на горячую, слил лишнее проблемма не исчезла. Масло менял и залил esso декстрон 2. Грешу на "дребезг" контактов в управляющей электрике... Что это может быть и кто с таким сталкивался ? Андрей, можеш чтоли бо подсказать, сталкивался с такими симптомами ?
я пока не глушил ее т.к. не дымит на 4М40 (механика) проблем не вызывает ? и какой толк от заглушки его ?
ну я к счастью не обладал ВАЗ ладно, бум сами разбираться
был на диагностике сказали что надо регулировать правый передний ступичный потшипник на моей Дутой честно говоря о конструкции даже не догадываюсь вопрос собсно в том можно ли это самому сделать ? или нужет какой то спец инструмент или опыт ? если да то за что браться и куда лезть.... зы: или на сто пусть регулируют ?
речь про булку идет у нее средний диван вращается на 360 граудсов и двигается вперед назад в 4х положениях фиксируясь это в квадратной просто спинка назад вперед перекидывается... поэтому проблем особых там нет а с этой не скрип. там люфт появляется
кстати, я тут ссылку на нашу темы про тест проходимости Булки и Кирпича закинул если нетерсно, Алматинцы могут посмотреть или поучавствтвовать http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=46
в общем мы тут решили тесты провести, чтобы ответить на один очень интересный и давний вопрос.... Что лучше по проходимости, квадратня или круглая ? Ссылка на тему где идет подкотовка и обсуждение Вчера прошел пристрелочный этап Кому интересно, следите за темой А Алматинцы, могут и поучавствовать, кстати http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=2846
ясно что то в доках не видел нигде как панели снимаются... жаль, самотыком вечно все получается.... ну ниче, думаю найдем как и что при сборке разборке салона пока перкоммутировал чеджер и магнитолу нормальную ставил, и при демонтаже мицовской навигаии, частично поднимал обесшумку пола, штатную... в который раз убедился, что японы умеют делать только консервные банки.... ужас какойто, практически голое железо визде...
