DELIKA12345
Весь контент DELIKA12345
Я подсоединял набором противотуманных фар ДИАЛУЧ ,релюшка,проводка. http://www.autonahod...talog/a0024453/
Чтобы не было вибрации,я повернул зажигание на 2-3 градуса пораньше,работает приятно и приемистость лучше.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=339d2ba4-2e5a-4b7d-8573-0ab89f695e3e&UnitId=4820000D&Title=PISTON%20%20and%20%20CRANKSHAFT 03040-комплект STD 03018-1,2,4,5 шейка (поштучно и по цветам) 03068-3 шейка (поштучно и по цветам)
А умная книга есть?сли нету то скачай тут на форуме. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2FDelica%20Space%20Gear.pdf&name=Delica%20Space%20Gear.pdf&c=54ea2742f35d
Точно не помню,он толи 16мм толи 18мм,и шайбу тоже под этот болт.Когда колено будет на руках посмотриш
Когда купиш колено,посмотри внимательно на нем должна быть гравировка с буквами.Пример:АВССА каждая соответствует своему цвету и размеру.Смотри таблицу. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=339d2ba4-2e5a-4b7d-8573-0ab89f695e3e&UnitId=48B0000D&Title=PISTON%20%20and%20%20CRANKSHAFT
Я покупал здесь. http://zap-kia.ru/good186.html
Тоже ломал голову что да как,плюнул на все и покупал новое. Вот для примера http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=245.0
При капиталке поставил коленвал от портера,два года 30 т.км. полет нормальный.(Как вы яхту собирете,так она и поплывет )
Сергей,г.Бирск ИП Дудин http://dydin.ru/shops/birsk Работаю у брата на манипулятор и эвакуатор. т.8-917-42-47-852.
При установке стартера тоже об этом думал.Рисковал, заведу или загну,надо было искать откуда странный звук.
Да,сегодня всё собрал,завел,работает как чисы,без посторонних шумов.
Написал им отзыв о товаре,отреагировали,на следующей недели вышлют другой спойлер.На сайте исправили ошибку и мой отзыв удалили.
Сегодня обклеил промежуточную пластину скотчем 2-х сторонним со стороны двигателя,поставил маховик,диск,карзину и стартер.Завел двигатель (без коробки),тишина . Двигатель работает ровно без подозрений на странные звуки.
На две пары.Как подсоединиш,можно спарить и под Н4
Вчера вновь снял коробку,завёл двигатель(без коробки) звук остался,снял карзину,звук остался.По слуху как будто звенит переходная пластина.Снял маховик,снял пластину и возник вопрос:При сборки двигателя(капиталки) на пластине был наклеен что-то вроде скотча 2х сторонний по периметру двигателя.Так-ли это.Может кто разбирал?
Бери такую и не ломай голову http://delicashop.kz/products/8682098 500р.+доставка.
Сколько стоит оригинал,даже не искал и не думал.Увидел и приобрел .
