Саша2
Весь контент Саша2
Может дело не в мозге, а в проводке? Машинка не новая и возможно где-то проводок отваливается, пошевелил провода -есть контакт, ещё раз пошевелил -нет контакта.
Можно педалькой сделать, тоже интересное решение.
Прикольно, дорого обошлась, если не секрет?
У меня мкпп не сошлось по разболтовке к блоку когда вкатывал 63-й мотор, пришлось дерьбанить коробку и менять корпуса , до этого стоял 64-й. Теперь буду вкатывать 64-й 16-тиклапанник и под него заказывать другую коробку.
Подачу ещё не сделал, ищу подходящею трубку, по плану поставлю рядом резервуар куда и будет заливаться и стоять уровень отработки , и сообщаться через трубку по типу гидроуровня. Что бы не заливать литрушками каждый час.
Вот сегодня установил печь, опробовали, работает хорошо, не дымит, не коптит, греет отлично и при включении дополнительного вентилятора тепло мгновенно распростроняется по гаражу. Где то через час сняли кофты и ходили в футболках. Когда залили остатки отработки из канистры попало немного воды, масло зашкворчало как-будто что-то жарят на сковородке, но при этом ни каких задымлений , хлопков и прочих отрицательных эффектов не обнаружилось. Наддув сделан из кирпичёвской печки, имеет 4 режима, но разогревается и работает спокойно и на первом режиме. Да, многие говорят , что печи на отработке работают шумно, дак вот самое громкое в этой печи - это дополнительный вентилятор, который обдувает саму печь. Наддув работает практически безшумно, сама печь тоже работает тихо. Как то так, следующим шагом будет установка теплообменника и батарей. Ах да, расход где то литр в час. Фотки получились не очень, завтра попробую сделать по-лучше.
Сегодня произвёл первый запуск печи, 1 литр отработки спалил за 50 минут, большой расход из-за сильного наддува,достал печку от кирпича, завтра буду налаживать наддув, и ещё думаю распределить поток воздуха, что б параллельно от самой печи разгонять горячий воздух.
А я задумал печь на отработке закрытого типа, соответственно с водяным охлаждением. Нужен всегда + в гараже, гараж 6*12*3,5.
Evgeny Baikal , а как сейчас печь работает? Ничего не прогорело? Просто тоже сейчас ищем вариант обогрева, и желательно, что б +-ая температура была всегда в гараже, электрообогревы не рассматриваю.
А можно и так ездить ещё огого сколько, масло попробуй поменять, может чуть по тише гудеть будет. В клубе и дешевле можно найти.
В принципе всё возможно, вопрос во сколько это встанет, просто скорее всего выйдет намного дороже, чем купить другую и поставить те же фенечки и доработать салон уже на бензинке.
даже с залёгшими кольцами хоть и малая, но компрессия будет! 2,3,5, но надавит. Не в кольцах дело. И первым делом надо проверить компрессометр.
я себе каябу ставил по кругу , газомаслянные, брал у Димы vol . Всё-таки не такие жёсткие ,как газовые.
газомасленые тоже справятся с задачей. Да скорее всего амморты мёртвые.
Я долго искал эльку, где то полгода, и хотел именно лев руль, бенз , мкпп. такую и взял.
от замка зажигания попробуй.
По сравнению с др тачками она и так самая крутая, даже по сравнению с рядом стоящим лехусом! голос свой отдал!
Дак и ценник такой, соответствущий состоянию, хотя для интереса сейчас залезу на авиту, поглядЮ
У меня такие же, вполне нормальные. Брал у Димы vol.
видимо у тебя мост стоит от чего то другого.
Интересно, интересно, послежу за темкой, только есть одна заковырочка, в том что скорее всего эта машинка останется у Вас до конца, тобишь продать её уже вряд ли получится.
да много чего подойдёт, и двери, кроме задней(по фоткам и задняя хлопушка подходит), и подвеска и салон. Если цена сладкая, то бери, как донора, а захочешь и автомат на свою сможешь поставить !
