Slaven
Весь контент Slaven
магнал загрузил. утром уголь закину. мясо уже маринуется
у меня есть место. Выезжаю с района груш.сада
На какое число решили? Есть палатка, стулья, мангал, аргамак, подтяну еще двух деликабратьев
Проще, но не практично, потому как сама конструкция кнопки слабая, может через месяц умереть. с японии много машин приходит уже с мертвыми кнопками. Лучше разобрать и впаять металличесий штырек-упор под пружину и забыть про эту болячку. На днях буду ремонтировать такую, сделаю фото отчет.
На моей изначально тоже была какая беда, купил на разборке рычаг, поменял, через месяц умерла кнопка. взял дрель высверлил фиксатор, аккуратно вытащил кнопку из рычага. Диагноз - сломался пластиковый упор пружины фикскатора-указал красным на фото. Вот пока думаю-восстанавливать ее или вывести провода на другой переключатель. Позже выложу получше фото.
Всем привет. Выкладываю отчет по ремонту бака. Залипла подкачка-решил глянуть что там, к тому же глючил датчик аварийного уровня топлива. Слил топливо-воды и грязи было не так много как думал, скинул провода и шланги снял бак. Помыл его перед вскрытием Зашита сверху отвалилась. Фильтр весь в масле, внутри шняга. Раньше видимо были проблемы с сальником тнвд Дальше проблема - корыто стабилизатор уровня оторвалось и болталось внутри. Было принято решение направить к хирургу. Набрали в него воды чтобы не оглохнуть и приступили к вскрытию Вот и корыто Привариваем аргоном его на место завариваем Потом грунтовка защиту посадил на герметик. Бак хорошенько промыл керхером с нутри, поменял фильтр и установил на место. Теперь по датчику аварийного уровня топлива. Прозвонка показала обрыв терморезистора внутри этой колбы. Времени не было искать аналог в радиомагазинах, заменил весь датчик в сборе-все заработало. когда в баке 15 литров -лампа начинает загораться. В ходе работ сварщик не пострадал
Спасибо за инфу. Попробую восстановить датчик передка.
То что надо -Спасибо Буду паять, доводить ее до ума. На полуоси тоже гляну датчик.
Приветствую. У кого есть фото соединения датчиков на раздатке? У меня там вроде 5 датчиков, 2 провода оборваны, еще один не правильно подключен. все провода и фишки разного цвета. Постоянно моргает лампа передка.
Расскачиваем тему - Со Владика оптовая фирма предлагает шноркели LLDPE: Описалово: ( Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) подобен по структуре полиэтилену высокой плотности, но имеет более многочисленные боковые ответвления – короткие цепи – которые позволяют контролировать плотность полимера от 900 до 920 кг/м3. Основные преимущества LLDPE по сравнению с другими полиэтиленами – высокие физико-механические показатели, более высокая химическая стойкость, лучшие эксплуатационные свойства при низких и высоких температурах, больший блеск поверхности и большая устойчивость к растрескиванию. LLDPE характеризуется более высокими значениями удлинения при разрыве и прочности при растяжении. Более высокая температура плавления 118°C позволяет применять его для расфасовки горячих продуктов. В отличие от HDPE он может выдержать большие относительные удлинения, т. К. Характеризуется хорошей эластичностью расплава благодаря наличию множества коротких боковых ответвлений, которые при деформировании как бы скользят друг по другу, не развивая при этом значительных внутренних напряжений. Данный материал используется в производстве автралийских шноркелей Safary snorkel.) На делику есть 2 модели ML400A 94-98 SML400AA 98-07. Тот шноркель что я видел по 4500р. тоже " LLDPE " сделан качественно, но гофра не внушает доверия, вроде армированная но все равно какая то дохлая, рассыпется при перепадах темпера.нужно другую ставить. Для эсперимента закажу себе такой, установлю - отпишусь по наблюдениям.
Всем привет. Поддержу тему по расходникам в Южном. Смотрите мой ассортимент на делику http://real-tradesakh.ru/86.html Цены и ассортимент постоянно обновляются, так что если что нужно оперативно узнать-звоните. Если нужны консультации по качеству товара -спрашивайте. возможны индивидуальные заказы. Еще добавлю - нашел защиту двигателя металл 4700р. и шноркели по 4500р в магазине СтартАвто на втором этаже Пуркаева 61. Сайленты на верхние рычаги покупал себе в магазине Лион -цены примерно по 250руб.+втулки., полет нормальный. Стекла лобовые в магазине Вектор на колодезной. Проставки под пружины магазин Дакар и Стартеры-Генераторы. Есть где заказать индивидуальные наклейки на авто, флаги и т.д. Хорошо бы к теме добавить местных мастеров по ремонту болячек таких как: восстановление лонжеронов , изготовление силовых бамперов, регулировка клапанов, ремонт рулевых реек и ТНВД и т.д...
