ganik077
Весь контент ganik077
нет ещё надо на горизонтальную поверхность стать а у меня это проблема я на косогоре живу. надо куда то ехать
вношу поправку длинна панары 1055мм перемерил ещё раз и другой рулеткой
Всем привет произвёл замеры получилось вот что. от левого лонжерона до центра болта крепления панары на кронштейне 975мм на 5мм больше чем у @Evgeny Baikal получается мой кронштейн на 5мм смещён в право, от левого лонжерона до левого диска (колеса) 115мм. от правого лонжерона до правого диска 125мм. разница 10мм. 5мм на кронштейне - 5мм моя панара длиннее должна компенсировать смещение кронштейна откуда разница на колёсах в 10мм. и как по вашему мнению это критично или плюнуть и забыть.
@михалыч алт, Спасибо за подсказку. Надо подумать над изготовлением
@Evgeny Baikal,Большое человеческое спасибо. теперь можно голову поломать и мозгами раскинуть что к чему. моя панара 1060мм может замерил неточно завтра перемерю но думаю что 5мм фигня. за замер от лонжерона отдельное спасибо прояснит состояние кронштейна. да и с днюхой внука всего вам самого. у меня 22 марта у старшей дочки тоже 19 лет. УРА именинникам.
@SergeyNSK, спасибо класные шарабушки. вот и я хочу убедиться в чём дело а если панара не виновата усилить её наварив полосу снизу тем самым завершив конструкцию и увеличить сопротивление к деформации.
Всем привет попутный вопрос. А стандартную панару кто нибудь усиливал. её форма в виде буквы "л" не очень жёсткая может снизу полосу приварить получится вид треугольника это будет гораздо крепче.
@Evgeny Baikal, Спасибо. терпит горячки нет
@Evgeny Baikal, замерь пож. расстояние от левого лонжерона до центра болта панары на кронштейне ну или ещё куда от болта до чего нибудь чтоб деформацию проверить кронштейна. спасибо.
@asf, нет явных кренов не замечено
парни померьте длину обычной панары. приложил метр виден изгиб так же небольшой изгиб вперёд очевидно согнули когда сдавали назад. такие незначительные деформации не могли дать такое смещение или я не прав. попробую снять отрихтовать посмотрим что получится.
@Denikin, Вот вот именно с лева на право и сместился.
Всем привет посетил длинну панры от центра болтов 106см конечно есть небольшая деформация думаю не критичная
Всем привет прошу прощение за молчание рутина заела огород пахал картоху сажать пора пришлось аврально завтра открытие на селезня после выходных полезу с рулеткой о замерах отпишусь кто знает длинну стандартной панары. спасибо всем за участие.
@Смуглый, Добрый вечер двигать некуда так как от кронштейна панары до суппорта правого колеса всего3 см если двигать мост то колесо суппортом начнёт цеплять за кронштейн. может кто выложит фото этого узла и примерное расстояние от кронштейна до суппорта
Всем привет в кружок ватсапа можно попасть только по приглашению от того кто уже в группе НО количество мест ограничено
@вещий, Привет в новосибирске тоже такие делают и много чего ещё качество заводское
Всем привет пружины целые диаметр прутка(толщина)15мм померил расстояние от колёсного диска до лонжерона слева 11см справа 13см разбег 2см. от кузова где крепится панара до суппорта 3см получается что двигать мост регулируемой панарой как-бы и некуда.@SergeyNSK, Проставок нет сам на зиму переобувал.
@D-mitriy, Привет. нет не лифтовался машинку купил уже год как сейчас припоминаю что мост так и стоял. ранее не обращал внимание на это смещение машина ведёт себя адекватно резину не ест при осмотре машины обратил внимание на то что на панаре стоит резиновая подушка я так понял что она должна находиться напротив редуктора у меня она сантимов на10 смещена в право если смотреть сзади какие пружины стоят понятия не имею кто подскажет толщину усиленных и количество витков пружин для лифта может так удастся вычислить не стандартные пружины. видимых повреждений места крепления панары на кузове не заметил склоняюсь к варианту нестандартных пружин. вот правая сторона. левая и сама панара.
Всем привет. Обратил внимание что заднее колесо с правой стороны немного больше торчит из арки вернее с лева вовсе не выглядывает а с права сантиметров на 5 выходит из арки. Кто сталкивался с таким. Что может быть. Пролез под машиной вроде всё нормально резинки на своих местах тяги не гнуты износа и люфтов вроде не замечено с рулеткой не лазил геометрию кузова ещё не проверял подскажите что проверить где померить видимых деформаций кузова не замечено.
@Mihey, Привет я знаю что такая у тебя нашол такуюже на ебее подешевле попалась ещё камера с объективом 22мм вот и чешу мозг вроде должна быть лучше сам не очень в этом шарю . вот и прошу помощи у соклубников.
Всем привет подскажите кто шарит манитор буду использовать от DVD 7-8 дюймов что лучше для обгонки http://www.ebay.com/...=item1e920e6625 или эта http://www.ebay.com/...item3cd1567cff
@Mihey, понял спасибо про возможность отключения передней камеры не подумал, нужная опцияопция. В темноте и на свободной трассе можно отключать. Опция полезна в плотном потоке или на узкой дороге. Ещё раз спасибо за подсказки. Удачи на дорогах.
