Охотники за приключениями
Весь контент Охотники за приключениями
Ребята подскажите номерок замка багажника. на Булку
ФОТКИ С РАЗВЕДКИ Отчет с разведки:Мест для вечернего (базового) лагеря до которого может без проблем доехать стандарт, приктически нет. Так как дороги имеют большие лужи затянутые толстым льдом. Тем не менее, мы видели одно место на оз. Сильма в 2-3 км от асфальта. Там видимо летом рыболовная или охотницая база. Так как стоят потрепанные 3-4 домика, около грунтовки на берегу озера в 200-300 м от этих домиков есть поляна на которой можно и расположиться. Рядом на другой стороне дороги есть 2 контейнера для мусора. Дугих мест нет. Для подготовленных будет веселый денек. Дороги местами проходят по затопленным местам, на момент разведки там лед был до 20 см толщиной, это когда машина заезжает на него передними колесами и не проваливается, но както только встает на него задними, сразу лед ломается и машина проваливается на 50 см в воду. На маршруте будут 4-6 бродов, состоящих из пересечения протоки. Для желающих ехать предупреждаем сразу, будьте готовы что на шоссейной (A/T) резине, вы врят ли проедите. Глубина бродов при сильном потеплении может поднятся до 1,2 м минимум. Штурманам каждого экипажа необходимо иметь забродники высоких, а так же обязательно наличие троса с шаклами и буксировочных проушин. Для наименьшего попадангия воды в салон рекомендую всем взять моток сантехнического скотча, для заклейки багажника и сдвижной двери. Если некоторые места проехать не сможем или будут желающие вернуться, то к вечернему лагерю можно будет проехать по асфальту и в конце 2 км по грунтовке. Еще раз повторю ЖЕЛАТЕЛЬНО наличие: 1. Грязевая резина от 31" 2. Шноркель. 3. Трос, шаклы, буксир. проушины. 4. Работающие лебедки (у кого есть). 5. Забродники на лямках (высокие). 6. Бензопила 7. У кого есть скобы для бревен, берите , возможно будем стоить гать. 8. Моток сантехнического скотча. Ребята кто может пересечься с Igorrr и взять у него якорь? Карта места проведения:
У нас стоит микроволновка 700вт инвертер 1200вт тянет ее без проблемм, если поднять обороты движка до 1300-1500. Стоит под водительским сиденьем. Так же вешал на него болгарку 900вт. И холодильник на 220вт. Все работает без проблемм, провод + бросил напрямую на аккум через прорезанную дырку в рулевой рейке, потом под пластиковым порогом. Провод - прицепил в болт крепления каркаса сиденья.
tigra4x4, По красному треку врят ли проедет не только стандарт но и подготовленные, так как мы как раз с той стороны ехали в прошлом году. И не доехали до оз. Негарь так же как и паджерики которые ехали за месяц до нас. По зеленому треку можно будет проехать тем более если посмотреть google maps там выще узкоколейки есть грунтовка до деревни. Разведка покажет состояние дорог и их проезжаемость для стандарта.
Серый Кардинал, Правильно мыслишь. Интересное и нужное предложение. А поощерения можно сделать ввиде какого нибудь значка у аватарки .
Алекс Б, KYB 344279 - 1260 руб/шт в АТЦ "Москва" "КТА-Трейд" +7 (495) 971-23-13 Переделывать ничего не надо, подходят для лифта 2-3"
Вчера пошел проверить машинку на предмет уровня заряда АКБ и возможности завести двигатель. После того как в субботу бросил дублирующий провод массы на двигатель машина простояла с подключенным АКБ 3 дня. Напряжение на АКБ 12,56 В. Попробовал завести, схватимла бодро со второй попытки. На заведенной машине на холостых оборотах, проверил напругу - 14,5В. Включил кондей, фары - 14,3В. Раньше родной вольтметр показывал около 12В всегда, причем стрелка при нагрузке плавала. Решил проверить напряжение на его контактах, снял крышку добрался до провода, подергал его в разные стороны (одел по плотней) только собрался мерить напряжение смотрю, а прибор показывает точно 14В. Вывод: 1) был плохой контакт в соединеии прибора. 2) есть проблемма с массой на кузове (которая рядом с АКБ).
Если вставать на косе около Веселовки, то воду пресную, чистую, можно набрать около кафе на пляже. Там кран на ключик закрывается а ключик можно взять у шашлычника или бармена. В аавгусте были там и проблемм с этим не возникло вообще. Если будет несколько машин то можно расставить их так что бы загораживали от ветра, а над ними натянуть тент туристский. Только предупреждаю что при ветре с лимана будет очень большое кол-во мошки мелкой и противной. Которая забивается во все укромные темные места и надоедавет.
Заряжал потому что он сел и при попытке завестичсь все приборы тухли и начинали щелкать релюхи. В общем надо вести в гар. ремонт. пусть смотрят что к чему.
В том то и проблемма, что время зарядки небольшое, а по докам на зарядник он не выдаект больше 6А. Посто автоматического отключения зарядки, отключил АКБ от всего и она стояла 2-3 дня, дома. померял напряжение показал 12,7 А если по теме, то в дизельной булке второй аккум можно смело ставить рядом с воздуш. фильтром. Там как раз есть место для 70-75А.
Кулибин, а подскажи плиз. если я заряжаю аккум зарядкой импорт. автоматом расчитанной на АКБ до 110 ам/ч При этом АКБ 140 ам/ч после того как зарядка отлючилась, дал постоять 2-3 часа напряжение показывает 12,7, а сразу после отключения зарядника 13,4
HARU, У меня без проблем всегда балансировались колоса. были: Бриджстоун 235/75/15 асфальт Dunlop 235/75/15 липучка Yokahama 265/70/15 a/t Бриджстоун 31/10,5/15 a/t Nokian 31/10.5/15 шипы сейчас BFG m/t 33/10.5/15 у всех колес всегда было до 60-80 гр, на BFG m/t на одном колесе 115 гр на остальных 75-90 гр. диски стоят JJ7.5 ET -13 R15
Димка - MONSTER, Во первых - он ехал навтречу. Во вторых - я где нибудь упоминал, что при встречи буду догонять, подрезать, ночью слепить дальним и после этого говорить что я с DELICACLUB и хочу чтобы он к нам присоединился? Нет я в этой теме такого не писал. В третьих - если человек с форума и он периодически читает его, то зайдет он например сюда, увидет это сообщение и ему будет приятно. И мне передаст привет. Эта тема создавалась именно для этого, а не для того чтобы подрезать НЕфорумчан и приглашать в наш клуб.
igor158, Да успокойся ты наконец. Хватит уже незнакомых людей оскарблять....Съездий посмотри, а потом уже пиши свое мнение по этому поводу. Думаю, тебе просто не надо обращать внимания на темы в которых люди едут "убивать" машины. Ездий на своем "подготовленном" квадрике, катайся на моторной лодке, прыгай с парашутом. Это все твои хобби ! А тут у людей путешествия и покатушки на ЛЮБИМОЙ МАШИНЕ, которая не ломается. Ну а если руки не из того места растут тут лебедка, хай-джек, сэнд траки не помогу. Просто примкни к тем многим людям который используют как ты сам правильно заметил: "Машину для заработка бабла", а не для удовольствия от езды на ней.
