msamcov
Весь контент msamcov
  1. Сегодня выдалось время на ремонт, слил жижу, промыл 3 литрами декстона, ситуация не изменилась, бачок греется ужасно. Собрав всё обратно обратил внимание на сетку, решил проверить и обнаружил вот такую штуку. Теперь вот думаю похоже куски этой сетки забили систему и не дают нормально работать( Как быть как промыть(прочистить) систему?
  2. Жижу менял но видимо надо поменять ещё. un4given а что за кондиционер металла?
  3. Ребят нужна помощь. Ситуация в следующем засвистел насос гур решил поставить новый портеровский, установил его но не поменял ремень, заменил его только через 2 дня когда нашел. На старом ремне чуствовался небольшой свист при больших оборотах из-за недостаточной натяжки. После замены ремня свист остался на оборотах более 2500, на только что заведённом моторе руль мягкий и крутится легко стоит проехаться немного руль становится тугим особенно при остановке. Чуствуется запах подгоревшего декстрона потрогал бачок - горяченный. Решил снять насос вытащил клапан сетка привратилась в непонятно что пришлось её извлечь, думал что она забивала проход, но после сборки и установки гур все симптомы остались (Думаю заказать рем комплект на старый гур). По идее портеровский гур должен подходить в чем может быть беда?
  4. Ребят нужна помощь. Ситуация в следующем засвистел насос гур решил поставить новый портеровский, установил его но не поменял ремень, заменил его только через 2 дня когда нашел. На старом ремне чуствовался небольшой свист при больших оборотах из-за недостаточной натяжки. После замены ремня свист остался на оборотах более 2500, на только что заведённом моторе руль мягкий и крутится легко стоит проехаться немного руль становится тугим особенно при остановке. Чуствуется запах подгоревшего декстрона потрогал бачок - горяченный. Решил снять насос вытащил клапан сетка привратилась в непонятно что пришлось её извлечь, думал что она забивала проход, но после сборки и установки гур все симптомы остались (Думаю заказать рем комплект на старый гур). По идее портеровский гур должен подходить в чем может быть беда?
  5. kedr разобрался просто потерял ход мысли) как состяние? и окончательная цена?
  6. kedr извини не понял, её продаёшь?
  7. kedr крутяк)
  8. Вот тоже интересно
  9. можно ещё если на даче ветровик в форме такого монстрика сделать)
  10. Приветствую Делиководы! Прочитал всю ветку но так и не смог найти чёткого ответа на свой вопрос. Прошу подскажите кирпич P35W 2,4 автомат 4 WD Super Exceed протёк радитор какой аналог поставить? Если можно номер.
  11. Друзья встал вопрос замены радиатора. Перечитал темы на форуме, но не смог понять чем заменить безумно дорогой родной радиатор. Прошу помочь машина P35W 2,4 дизель АКПП с кондеем!?
  12. kedr надо подумать, фото скинь. mitsubaric69 Спасибо!!!
  13. Зато у каждого скорее всего полно подобного всякого барахла которое лежит - ну вдруг пригодится , а тут раз и правда пригодится)
  14. kedr а что встанет сей чудный аппарат)?
  15. ruslan так просто для идеи)
  16. Нашёл на просторах интернета да простят меня хозяева снимков. Может кому будет интересно.
  17. Золотые слова) есть мысль выащить сей девайс на его место посвить выезжающий поворотный экран с двд
  18. Можно фм трансмиттер использовать наверно?
  19. Где бы магнитолу родную взять
  20. Alex/S Спасибо!
  21. Князь Ярослав 4х4 , надеюсь вы пошутили ))) Эта штука похоже на магнитолу и стоит чуть дальше относительно водительского сидения прямо за кнопками и рычагами регулировок печки и кондея и на той же панели!
  22. msamcov
    Что за девайс
    Ребят, что за штуковина, кто знает?
  23. Спасибо всем ! Всё понял! Боцман251 не правильно понял твою фразу - Ничем, кроме того что летом в машине будет тепло))), и начал тупить, теперь проснулся и всё сошлось )))
  24. Боцман251 ,а если оставить и не соединять то кондей таки будет работать)?
