PavelSpb
Весь контент PavelSpb
Ок, понял. Спасибо. А вот по тросу АКПП. Можете замерить расстояние у себя? в мануале нигде не нашел. Крепление троса у меня такое
Книга есть. По тросу там инфа расстояние 34-35 мм от стопора до регулировочной гайки. А мне нужно расстояние от стопора до крепления троса к рычагу ТНВД. Купил оригинальный трос, а там стопор видимо нужно самому его заклепать. По АКПП тоже не нашел инфу по распиновке проводов
Помогите пожалуйста. Не могу найти информацию по проводке АКПП. Два провода болтаются. Красный провод с синей полосой и красный провод с зеленой полосой. За что они отвечают? И еще, заменил трос АКПП. Какое расстояние должно быть от крепления к ТНВД до стопора троса?
Хотел отдать на покраску, не успел((( Его начали уже собирать. Покрасил порошком балку, на чем держится двигатель. Классно получилось. Думаю летом займусь полной реставрацией кузова, буду все элементы подвески красить)
Я его заглушил, там пластина стоит. Но сохраню все трубки и датчики.
MB932614
А я взял оригинальный новый, 2200 рублей
Подскажите пожалуйста что за втулка и какие ее размеры. Она находится в верхнем крепеж основного радиатора охлаждения. По каталогу пробивается mb356559
Ок, понял. По охлаждению АКПП отходят две трубки. Одна трубка подключена через датчик. Какая из них подача, какая обратка и как жидкость должна идти, ОСНОВНОЙ РАДИАТОР - МАЛЕНЬКИЙ РАДИАТОР или МАЛЕНЬКИЙ РАДИАТОР - ОСНОВНОЙ РАДИАТОР.
Подскажите, стоит ли устанавливать на ТНВД датчик положения дросселя? Я правильно понял, он отвечает за кикдаун АКПП?
100 % замена кузова. Даже и не пытайся его восстановить. Геометрия сильно пострадала. Есть только один вариант, искать технически в неисправном состоянии, но с идеальным кузовом. А вот кузов довольно трудно найти в хорошем состоянии. , https://www.avito.ru/meschovsk/zapchasti_i_aksessuary/mitsubisi_delika_kuzov_770920610
а может быть что левый железный блок центральный замок, а правый пластмассовый - турботаймер?
Я думаю наоборот ее оставить. Если это центральный замок, то сделаю выкидной ключ с кнопками
и еще была антенна в уплотнительной резинке с водительской стороны
Что это просто центральный замок или сигнализация? на брелке написано Mitsubishi Motors, 3 провода в водительскую дверь, 2 провода уходят в боковую стойку и видимо направлены в заднюю дверь, основной блок и рядом с ним маленький блок. Проложены провода как штатная проводка
Разобрал полностью фонарь и серебристая краска отошла вместе с резиновым герметиком. Получились просветы. Хочу убрать родную краску и заново покрасить. Может быть хром нанести, чтоб лучше было отражение. Чем лучше убрать краску, не повредив прозрачность фонаря? И светодиоды поставил в рассеиватель или за буквами? Есть такая идея поставить светодиодные линзы фирмы KOITO. Последняя цена была 27000 рублей за пару. А то неправильной галочкой встречку буду слепить.
Кто нибудь восстанавливал задний фонарь с надписью делика?
Из за ремонта турбины, придется 3 раза менять масло через каждые 500 км. Тогда думаю после трех замен и проверю клапана. 2600 за каждую Вот еще один из списков запчастей ДВС Mitsubishi MD308453 - Поршень с пальцем в сборе 4 141 руб - 4 шт 16 564 рублей Mitsubishi MD026431 - Вкладыш комплект 1 865 руб Mitsubishi MD021118 - Втулка металлическая 425 руб - 2 шт 850 руб Mitsubishi 1000A901 - Набор прокладок 12 868 руб Mitsubishi MD300470 - Ремень ГРМ 4D56 PAJERO DELICA MD300470 2 136 руб Mitsubishi MD050125 - Натяжитель ремня 1 249 руб Mitsubishi MD050126 - Пружина возвратная 147 руб Mitsubishi MD180581 - Ремень приводной клиновый 333 рубMitsubishi MD313660 - Ремень приводной клиновый 573 руб - 2 шт 1 146 руб Mitsubishi 7814A029 - Ремень 706 руб
А после капиталки двигателя, через какой пробег нужно подрегулировать клапана?
там лучше большой партией заказывать. Заказывал запчасти на ДВС 70000 рублей. Доставка 4500 рублей. А если здесь искать выходило на 120000 рублей. Если что, можно вместе заказывать с Японии)))
