SHERIFF
Весь контент SHERIFF
  1. Подъезжал деликовод с ником "рыбак"... Кроме всего прочего увидел оптику - он утверджает что с х6... я в этом не эксперт так что "за что купил - то и продам" Вам...
  2. Нет - не проводил - не было необходимости... Так же отмечу - что разборы в Ате стали продавать "ручки" (правую и левую) в сборе по отдельности,.. значит они подходят.
  3. всё сознательно-деликовскую жисть езжу на минусовых (гляньте дату регистрации)... поменял пять делик... Сейчас без лифта (но с АРБлифт китом) стоят без проставок R15 JJ8 ET-10 резина 31.70.15 нулевая... задевает при максимальных поворотах... грязь на брызговиках А про устойчивость говорят так: если смотреть спереди на машину то центр тяжести формирует треугольник, два угла коего расположены на краях шин... а третий в центре крыши... как-то так. дак при поднятии авто надо и расширять базу этого треугольника для сохранения устойчивости... Про ухудшение управляемости: тож наши (в Ате) деликаводы доказали.: при увеличении выноса именно передних дисков управляемость улучшается!!! Так что я лично убежден своим опытом: если без фанатизма - никаких проблем! (иногда мелкие ) статьи по теме: http://www.3dcar.kg/avtomobil/osnovy_bezopasnosti_dvizheniya/osnovnye_elementy_teorii_dvizheniya_avtomobi/1116.html
  4. От паждеро и РВР пробовали ставить - без очумелых ручек (приличной переделки) не ставятся...
  5. Была у меня такая трабла (по крайней мере - оооочень похоже) - окаазлось было в сетке "лямда зонда" - так его спецы называют: опишу так - не пинать - от воздухофильтра идет патрубок к двигателю - на нем есть квадратная (сверху) хрень - уже не помню как называется - там (внутри) стоит сетка в виде пчелинных сот - предидущий хозяин её решил просто выкинуть - снял - отверткой пофигачил и в салоне бросил для дальнейших издевательств - но на первом же СТО ему объяснили что эта никчёмная сеточка делает - и поставили (изуродованную) назад... так она мне и досталась... Машина на малых дергалась и нестабильно работала - расход был повышен... Заменили сетну - все ОК! если надо сфотаю и выложу где и как выглядит! Удачи.
  6. Ну и не последок общие "пейзажи". ПС: кстати присутствует мой вариант окраски капота... ППСС: кстати очень рекомендую "круглый прадо" как донор всяких всякостей (по ширине), к примеру кенгур тож подходит (в планах) и т.п.
  7. До кучи решил поставить спойлер от прадо 90 (вроде), такой опыт уже есть как для квадратной делики, так и для булки (к примеру вот http://anso.gallery.ru/watch?ph=uzF-dFmOC). Кстати очень рекомендую спойлер - универсальный получается и по ширине в самый раз...
  8. Попав (в первый раз в жизни и то как-то аккуратненько) в аварию решил под это дело с тюнингом разобраться.... Первое - так как порвал бампер - решил его модорнизировать. но полностью как я хотел не вышло т.к. там по центру крепления и усиление идёт...
  9. На прошлой неделе поменял масло в двигателе 6G72 купил 10w40 Luqvi moly 5литров за 6000тенге (1$=149тенге~40$). Фильтр (на бензиновую модель оригинал) 2500т. работа 2000тенге. В алматы возможно найти любые запчасти для делик и хороших специалистов! Но если нужно комплексное обслуживание рекомендую провести комплексное обслуживание в Бишкеке - там цены на работы ниже. Можно закупить в Алматы всё что нужно а поменять в Бишкеке...
  10. Дополнительно решил "обрисовать" процесс снятия руля: я проводил данную процедуру на авто 98 года с сигналом по центру. В этом случае (более удобно) нужно открутить два болта по бокам руля. Для авто более ранних модификаций, где кнопки сигнала расположены отдельно справа и слева (для меня очень удобно именно такое расположение), придётся помучится: с тыльной стороны рулевого колеса надо открутить четыре болта крестовой отверткой. Снять центральную часть (сигнал и SRS), отсоединив контакт сигнала и штекер "подрыва" подушки - здесь рекомендую по аккуратнее... Открутить головкой на 17 центральную гайку (достаточно трудное дело, если это не проделывали ранее - требуется усилие). (Фото rul1.jpg) Затем очень рекомендую пометить на зубцах за гайкой чем-либо красящим и не очень легко стираемым (лаком или краской) соотносительное положение руля и шкива проведя краской сверху через зубцы до центра (надеюсь поняли)... а лучше в двух местах для того чтобы потом установить рулевое колесо обратно правильно (как было). Скинуть верхний и нижний пластиковые защитные кожухи, прикрученные болтами ("крестами") в четырех местах снизу и скрепленными ещё и защелками по краям. Не забудьте "отстегнуть" рычаг управления положением руля. Снять рулевое колесо - достаточно тяжкое дело: я держал верхнюю часть руля руками и одновременно давил коленями на нижнюю часть руля к себе и рывками здергивал... Откручиваем круглую штуковину (с желтой бумагой по кругу) на четырех "крестовых" болтах (фото) и скидываем её висеть на проводе под рулем... Откручиваем три болта-креста (один по центру сверху и два внизу по бокам) - они не выпадут - оставляйте в гнёздах... (Фото rul2.jpg) От системы управления ("вертолета" aka "гитары") отсоединяем четыре комплекта проводов и система "свободна". Далее действуем по своему разумению.
  11. А вот для авто с SRS системы исполнены из пластика двух расцветок (белой и черной) и имеют специальные углубления с лицевой стороны для установки туда круглой "штуковины" предположительно контролирующей подушку безопасности в руле. В наличии были (кроме системы старого образца со "столбиком") системы 213XT, 217XT и более новые 225XT. 213 и 217 ничем визуально не отличаются. (фото 217_13vs225.jpg ) А 225 не имела на ручке управления дворниками кольца управления скоростью работы передних дворников (из-за чего я и занялся изучением данной темы - уж больно привык к этой очень полезной для меня фитче)... (фото dvorniki.jpg) Есть и ручки с кнопкой на торце… по мне – дак не удобно… Сразу оговорюсь, что составляющие систем взаимозаменяемы (по моему умозаключению) и возможно установить (заменить) данную функцию (управление скоростью работы дворников) заменив блок рычага управления (фото r_wipe00A.jpg).
  12. Хочу рассказать про мой опыт "общения" с системой управления фарами и дворниками (именуемые в простонародье "гитарами" и "вертолётами") на "булках". Для краткости буду называть далее их системами. Начну с того, что у меня есть возможность сравнивать эти системы - в наличии десять штук четырех видов... По основному принципу эти системы делятся на "с SRS" и без оных. (фото old_vs_new.jpg) Без подушек безопасности (SRS) системы немного другой формы: "старые" системы выглядят из черного пластика, монолитно и ровно и на лицевой стороне есть "столбик" вдавливаемый при желании внутрь системы отвечающий за сигнал (клаксон).. (Фото old.jpg). ВНИМАНИЕ: лично проверил и убедился что "черная" и "дуцветная" системы взаимозаменяемы!!! вместо "старой" (со "столбиком") можно ставить "новую". - проблема только с сигнальным шнуром (что на "пибикалку" идёт - в старой столбик за неё отвечает - а в новой - кольцо...) но как мне кажется легко решаема установкой провода "повышенной" дины! Все остальные функции работали как надо - все проверили!
  13. Эх - хорошо когда задние сиденья можно убрать - а в КЗ гоняют за отсутствие... или надо на постоянку уберать - в техпаспорте указывать...
  14. Извиняюсь за задержку: первый раз за 12 лет пришлось оформлять больничный.. на три дня... Сделал вариант для печати перекидного календаря формата А5 http://ifolder.ru/28554091 Доступен до: 2012-03-08 Кстати выложил "недодел" по теме экстрима... чтоб стыдно было... мне http://anso.gallery.ru/watch?a=uzF-hSZw
  15. Вот - не доконца понял, но вроде именно леворукие: http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-DELICA-SPACE-GEAR-1996-Left-Head-Light-Assembly-81090-/320819009712?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4ab24d98b0
  16. Для "страждущих": выложил таки календарь с размером на A4 (ну почти) здесь http://ifolder.ru/28157002 размер 77мб. доступен до 2012-02-14
  17. Ссылка традиционно не работает... мож только у меня?!...
  18. Не надо никого пинать! В четверг выложу! Пользуясь случаем прошу высылать фото для второго календаря из тематики бездорожья - не хватает двух месяцев!!! Календарь стоящий!
  19. Поподробней расскажите о "дорожных приключениях" - гайцы, "местные", заправки и т.п. я думаю многим будет полезно...
  20. Для печатающих - могу собрать архив из более качественных файлов - вместо 72 DPI будут 300!!! это более правильно для печати... 72 это для экранов мониторов... Загвоздка - куда такой архив выложить... посоветуйте...
  21. Спаиб за отзывы - ждал другого Чтоб скопировать по максимому надо справа сверху от "картинки" выбрать "ВСЕ РАЗМЕРЫ" и там "ОРИГИНАЛ (1600ч1200) Ниже всего альбома есть кнопка "Скачать в .zip" всё уперается в размеры... как исходников так и возможностей - итак каждый файл около 300 кб... Если надо в большем разрешении могу выложить одним файлом с характеристиками 1600х1200 300dpi. Займусь этим после НГ! ПС: ВНИМАНИЕ - "завис" второй набор из темы ЭКСТРИМ - надо ещё фоток! Кто обесчался - ЖДУ!!!
  22. Итак СВЕРШИЛОСЬ! ТАДА №2012 часть1.... "Там, за горизонтом..." http://anso.gallery....atch?a=uzF-hNJk это первая часть из трех запланированных... Третьей не будет - не набрал 12 штук... тема "шуточный календарь с деликами" На подходе "Экстрим-делика"... Если Дмитрия-Деликавода кто увидет... передавайте ОГРОМНЫЙ привет! Несколько слов про создание и выбор: НЕ СЕРЧАЙТЕ если Ваши фото не получили должной оценки! Это лично моё отношение и ощущение... и многие фото не прошли по разным причинам: многие просто личные и я не думаю что кому-либо ещё захочется целый месяц их лицезреть... многие ну в очень тусклом, блёклом и мелком (в смысле размера файла) "стиле"... Часто присылали фото из темы "я и моя делика, я и моя жена и моя делика, я и моя дочь, жена, собака и делика" и в таком духе... Много фото с деликами из разряда "статичных" фото: стоит на парковке перед пиццерией на окраине Оглоединска... Я подходил к видам на фото с такой позиции: есть "продолжение" у снимка... уж не знаю как даже объяснить... пожалуй фраза и характеризует: "...там, за горизонтом..." Есть фон - не замызганное пасмурное небо, серый фон леса и тому подобное... Есть машина (желательно с логотипом клуба )не обязательно навороченная и обвешенная... Есть чему порадовать глаз даже обычному человеку, не "замешанному" на деликах... Может поймёте меня - очень надеюсь! и не обижайтесь! И в завершение совет: ну присядьте Вы когда делаете снимок, или поймайте заход солнца на фоне делики... Больше фантазии при создании композиции. Кстати есть определенные правила как при написании картины так и при фотографировании - та самая странная сетка на видоискателе: старайтесь чтоб "главный" объект съемки попадал (или располагался) на линиях и пересечениях этой сетки... Почитайте в инете - об этом много говориться... ПС: использовал фото, присланные в прошлые года - они оказались "интереснее"... Но не факт что присланные в этот раз не попадут в будущие календари! ВСЕМ СПАСИБО! и не расстраивайтесь! и главное - присылайте и дальше!!! ППСС: кстати - собсем забыл: с разрешением (размером файлов) по умолчанию 1600х1200 если будут заявки на другие размеры (но не штучные!!!) - постараюсь переделать и выставить - так что сообщайте о желаемых размерах!
  23. блин - реально сразу голова заболела глядучи?! у меня одного такая проблема с "кренометром" (вестибюлярным опаратом тобишь)? По теме (календарей): НАДО! поспешайте! выручайте! попадайте ...в календарь!
  24. Не страшно - главное наличие хотяб зекрала от делики на фото !
  25. Короче ? календари под вопросом: надо в один комплект 5 фото в другой 2! Очень нужны фото со снегом или типа того! Решать ВАМ! и высылать Вам
