dimon444
Весь контент dimon444
А может просто правильно написать!Защита радиатора!Вроде ее так обозвали не 1вой или 2й странице!
Как бодание прошло?Успешно?
У хозяина Сузуки грант витара! Еду я сегодня по Волгограду, останавливает меня инспектор ГИБДД и инкриминирует мне правонарушение по части 1 статьи 12,5 КоАП РФ, за нарушение п.7.18 Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС. Если конкретнее, то УСТАНОВКА и эксплуатация ТС с КЕНГУРИНОМ! Выписал мне постановление на 100 руб. и Требование о прекращении противоправных действий. Мои упоминания о Постановлении Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. N 706 "О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств" опубликованого: 22 сентября 2010 г. в "РГ" — Федеральный выпуск № 5292, вступившего в силу:30 сентября 2010 г. и постановляющем об Утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4475). Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин Так вот, вышеуказанный документ, а именно Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. N 706 изложил пункт 6 Главы II в несколько иной редакции:нежели было: "Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления." Из регламента исчезла фраза «включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G)», означающая, что на транспортные средства указанной категории «кенгурятники» и другие подобные аксессуары устанавливать разрешено. На все мои доводы инспектор меня спросил:"А где написано, что Ваше ТС — это ТС повышенной проходимости? Что у Вас написано в свидетельстве о регистрации ТС? К какой категории Ваше ТС относится?" А у меня там написано Тип ТС — универсал. Завтра еду в МРЭО пробовать внести поправку в мое свидетельство о регистрации ТС, чтобы тип моего ТС был всё-таки M1G — транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее помимо места водителя, не более восьми мест для сидения ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ! Вот такие дела. P.S. Вот, что у меня внутри СРТС написано: M1G Всем спасибо за внимание. Цена вопроса: 100 ₽ Взято. С Драйв 2.
Железяка нам на то:что она предусмотрена заводом изготовителем!И у вас хоть какая то морда на машине есть !А на кирпиче это твоя безопасность!Кенгурятник хоть какой то удар сдержит(так как он связан со всеми несущими конструкциями с переди),а если его убрать то только метал толщиной 0.6 останется(если не тоньше)!И тогда самому страшновато ездить будит!
Такая же хрень!Сальники целые .все масло в норме!Сапун резиновый в норме, а масло через тросик лезет!Летом больше зимой меньше!хз в чем проблема ма!Может сальник на тросике при выходе из раздатки есть?
borimenУглы спереди рычагов нормальные?Или тоже без болгарки не куда Просто CQKH 17 резать надо было чтоб за кузов не цепляли!
НЕ обязательно саляра может из за антигелей загустеть!У меня остаток в канистре оставался так он в смалу превратился!И если бы машина с такой салярой постояла бы пол годика то точно хрен завелась бы! Сними шланг с лягушки и сунь в канистру,перед этим нарости !И пробуй заводить.Если заведется то топл. систему чисти!Диз это не бензин тут все просто!Или да или х......
Мой в подписи снизу!Добавляй!
В Эгзисте с ценами п........ли уже! В других интернет магазинах быстрее и дешевле!
Полтора года на корейце!Все ок!
У меня такойже стук бывает как на видео!Но пр нагреве пропадает!За ето время два кап ремонта было!Калено поставил от портера,шатуны с паджеро поршня поменял! И так уже 8 лет то стучит то нет!
Так по порядку!Ставлю гену на машину.Подключаю все провода,Черный 2й штекер.А силовой провод не подцеплял. Завел авто.Проверяю электричество на силовой клемме которая идет на заряд ,там 39 вольт!Я так понял он в этот момент згорел?Потому что не чего не зарежал?А прицепив силовой провод зарядки к акуму показывает 14.9 вольт!Но без акума 39 воль я так подозреваю можно акум убить!Обьясните одаренному!
Всем привет!Суть вопроса такая!Купил контрактный генератор ,поставил,подключил!Он выдавал 23 вольта.Поехал поменял ,подключил,Выдает 39 вольт на клемме генератора.Подсознательно понимаю что 14,7 + - ! !Вопрос такой .Сколько должно быть вольт на клемме генератора,без подключенного акб? Может провода лампочки и возбуждения подругому стоят Что то я туплю!
Когда я их покупал мне сказали это усилиные)))
Всем привет!Нужен ротор, или целиком генератор на 4д56 не укого не завалялось!
Спасибо!Нехера се ценик!Как в магазин запчастей зайдеш,плакать хочетца!!!!!
Ткните пожалуйста носом .Нужен номерок корейского генератора!А то что то найти не могу!
Я и на родном рихтовал!А с СТР У тебя изменица кастр, будит на повороте колеса ложить !По этому их менять парой нужно!
Мощь !
Чет то решил распрощаться с деликой?
Вроде запахал наконец то!
Кто нибудь менял на лебедке трос на синтетику!Нужны направляющие ролики(лебедка 12000)!Только не от електрик винч!
Родной 56й валяеться в ограде!
