mixan
Весь контент mixan
за несколько лет пользования обнаружил под ковриком турботаймер, сейчас он выключен, объясните как им пользоваться(инструкцию не нашел), иногда включается сам в сильную жару, хотя должен работать постоянно http://i072.radikal.ru/1007/83/f5059316b668.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1007/36/9ee3431201d6.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1007/52/c7dafef0e01c.jpg http://s50.radikal.ru/i127/1007/0a/2705eb678a6a.jpg http://s46.radikal.ru/i114/1007/95/8049dbd7ab9c.jpg http://i062.radikal.ru/1007/d9/cbedcb2108af.jpg из последнего фото- белый и оранжевый провод откдючены, а фиолетовый уходит под ручник помогите разобраться как им пользоваться
у меня булка с протувотуманками 2 белые 2 желтые, есть переключатель выбора желтые горят или белые.Вопрос: как сделать переключатель что бы был еще один режим-горели одновременно белые и желтые, если провод с переключателя соединить напрямую что бы все горели,выдержит ли он нагрузку?
люди (опытные делиководы!) помогите пожалуйста! скорее всего кто то за долгие годы сталкивался с этим, помогите PLIZZ как подключить новый ключ к системе (какую комбинацию надо провезти что бы закодировать ключ, или как это делается на паджере)! Заранее всем огромное спасибо!
Доброго времени суток! Выписал с Японии новый ключ, подскажите пожалуйста как закодировать его, знаю что можно как то через компьютер, но не знаю где его взять, обычно в машинах надо 4 раза подряд включить зажигание а потом зажать 2 кнопки. Подскажите пожалуйста как закодировать, может кто то сталкивался с этим? ЗЫ модеров прошу не пинать заранее спасибо!!!!
ха ха отжег! если бы у нас бы так сообщалось состояний дорог, и где менты стоят=))) а вообще зачем внедорожнику это примбамбасина, делике хоть вода, хоть грязь, хоть русские дороги
Люди, старым противотуманким капец посоветуйте пожалуйста новые, 2 белые 2 желтые, пластиковые, чтоб смотрелись нормально и светили хорошо, японские разбил, купил обычные, но камешки разбили т.к. стекло У меня делика с 4 противотуманками в бампере
меня в этой ленте смущает то что его нельзя включать если температура ниже -15, смысл тогде его брать? может кто нибудь подсказать нормальные подогрев? и где купить?
в делике тоже самое, спать вдоем можно ,или в троем если немного потесниться Движок 4М40 миллионник, можно и больше если тщательно за ним следить
что за Френдик? а вообще на делике только по бездорожью и гонять(подвеска благо крепкая)
подождем лета и поищем хорошей соляры
ну разгон должен быть примерно одинаковым
а крутящий момент и вес машины?
так какой двигатель? характеристики?
это которая 2 литровая?
если с двигателем проблем нет, с топливной системой все в порядке то (на Лукойле евро-4, но иногда гадость заливают,а несколько раз было что отличную залили, и под Курском ТНК попалась -отличная соляра была), так вот, когда попадается отличная солярка(редко но бывает) машина с мест рвет и где то 10 сек. получается
delicakiller можешь по понятней объяснить как из делики сделал спортивный балид? Я твой профессиональный язык не понимаю (она у меня 39 боггеры легко крутила, а сейчас 31 поставил и до 4-х дюймов стандартных без фанатизма отпустил никаких 2,5 см проставок под шаровые)-можешь это понятным языком объяснить?
Отвечу по себе, когда заливашь простую саляру- машина тупая, если евро-4(евро4 написано у всех заправок, но заливают обычную, редко встречаешь настоящую)если заливают фирменную соляру, то машина с места рвет, а до 60 набирает мгновенно. на светофорах с хорошей соляркой да 60 практически всех обгоняю, а там 70-100 меня догоняют в общем не больше 10 сек. получается
так это страшно для меня, или забить на лампочку?
может и не по теме,но интересно бы узнать какой и делике разгон с места, интересуют агрегаты с 140 л.с. и 180 л.с. и самого 4M40, засекать не получалось, но рывок мощный. Интересно ваше мнение?
с тормозами вроде все норм, колеса не блокируются и еще вопросик иногда летом загорается лампочка -красный восклицательный знак, мне говорили что связано с тормозами, что это?
я не знаю, хорошо бы если просто снег забился в гребенку, а то я думал уже неисправность с тормозами, в сугробе буксовал долго. Как я понял, с тормозами все нормально и можно не волноваться, но такая непонятная штука у меня, при включенных габаритах сзади горит 3 лампочки вместо 4(не горит левая в двери багажника) , вовремя тормоза горит верхний стоп сигнал на спойлере и 1 лампа (с левой стороны в двери багажника которая не горела ранее) остальные 3 почему то не горят, когда габариты+тормоз, горит все(как и должно быть). Подскажите мне пожалуйста, как исправить чтоб горело все и сразу, где находится блок контактов для задних фонарей?
загорелась лампочка ABS на приборной панели, раньше никогда такого не было, тормоза-нормально, случилось это после того как парковался в сугробе(какая тут взаимосвязь бездорожья и abs?)
ты че та не много пересочинил вообще-то стекло лопнуло из-за аварии, а точнее из-за лысой резины по обледенелой дороге, машину кинуло на автобус он (шел по встречке) вывернул руль, а все равно тянет на него , в последней момент, от автобуса кинуло на бардюрю(скорость 60км/ч) подпрыгнул на пол метра потом машина секунды 2 стояла на 2 левых колесах и машина встала на все 4 колеса(думал что перевернется может спасло то что руль справа из-за моего веса не перевернулся) и в столб... в общем хоть и микроавтобус, но устойчивость в делике АБАЛДЕНАЯ!
