mitsubaric69
Весь контент mitsubaric69
  1. Сливай охлаждайку ,открути коробку,откручивай все что держит двигло ,разьемы ,потом поднимай домкратами машинку ,дрыгло вывалится вниз,незабуть поставитьна ручник и подложить башмаки под задние колесья ,....сам процес не сложный ,много матерится будешь ,собирается в обратной последовательности ...лучше иметь пару домкратов и деревяшек различного калибра ..удачи.
  2. ХЭШ ,умня подножка есть ..но я в отпуске ,буду в городе 5 января ,с ресорами могу передать.
  3. поддомкрать одно заднее колесо ,и передние по очередности ,которое колесо не будет крутица на передке ,меняй хаб..,(не забуть включить D)
  4. Chinawebshop.ru ,налетай торопись, выбирай живопись.
  5. конец етой хрени где волокна чуть сверлишь милиметра на 3,4 .чтоб диод залез ,диаметр соответсвено подбери ,какраз почистищ и просверлишь дуда диод вклей.
  6. Slk 79 ,в ентом шнуре потай делай ,и туда светодиод на любой цвет какой хощ.
  7. Т -тысяч рублей...
  8. у меня второй комплект ,такой же как и у тебя без всего ,мне килер присылал ,а мне нужен был ток катафот красный ,я свою надпись делика в него вставил .
  9. все разбирал ,в пучке светопроводяшего шнура делал потай ,туда вставлял диод,и все замазал герметиком на фото видно ,(даже ребра жесткости приклеил сезон отьездил не отвалились ),диоды синего цвета ,из надписи делика убрал матовый светофильтр.,машина в гараже ,фото не очень .но эфект виден.
  10. дык что точить диск что менять один хрен надо все разбирать ,снимать все потребуется .
  11. косте я уже писал в личку ,вот щяс тоже по ссылке отправил заявку ,жду ответа .....респект за ссылку.
  12. значит есть и слевой на жгуте ,ты его просто не нашел ,завтра отпишусь ,в гараже гляну ..,
  13. да не хотелось бы колхозить ,хочица купить поставить и ездить .....
  14. должно быть два ,слева и справа ,....обыкновенные на два контакта .в двери задней большие дыры напротив места где ставятся стаканы с лампами ,там же и разьемы. должно все быть ,у тя машинка помладше моей будет ,мож ипонец снял ,машинка с пробегом брал.?
  15. лестницу на высокую крышу кирпича ИЩУ ,мож кто продаст ,или подскажет где взять ,буду рад любой информации .запаска на багажнике ,без лестницы не айс.
  16. а я то думаю как мой ответ вперед твоего ......вопрос когда снял обшивку ,два разьема у тя есть ? судя по годам все должно быть .серебристое покрытие это светофильтр ,поверх его должен быть светороводный шнур переходяший из пучка от лампы в шлейя по ширине светофильтра ,по пучку передается свет и освещяет надпись .
  17. фото маленькое но по ходу видно что у тебя ток светофильтр остался ,там должен идти пучек светопроводного волокна ,как на светильниках типа веник производство кетай раньше были ..завтра посмотрю в гараже если есть отпишу в личку ,сделаю фото .по поводу ламп ,где у тя круглые отверсия ,там идет типа стакана а в них лампа.
  18. лампы не советую хотя ИМХО,поставь светодиоды ,светит нормально ,надпись читается.
  19. хз, я не видел таких.
  20. на фото плохо видно ,но катушка не поджаренная ,при снятии изолирушей бумаги все очень даже гуд.
  21. алекс ,то что слева рабочее ,а справа провод отгорел я его скрутил от руки все клацает ,надо спаять и залить лаком и будет как новое.все остальное в личке.
  22. НУ ,я еще фоты там выствлял ,переставить не получится ,приколхозить можна.
  23. помпу выкинуть ,однозначно....и не забуть снять термостат.
