Pilot1
Весь контент Pilot1
  1. ну просто была чёрная жижа совсем вот и лили пока новая с установки ихней не полилась. и ещё я что то не понял почему он мне сначала автоматом новую жидкость закачал а потом литра три с поддона слил, почистил фильтр и ещё жидкости долил. может надо было сначала поддон почистить а потом лить. или нет?
  2. да толчок всегда. с P на D сильный, с D на R поменьше но тоже есть. неужели правда умирает коробка? уровень нормальный, пузырьков нет, лампочка АТ не мигает и не горит толко когда завёл горит секунд 6, скорости переключаются плавно. может правда подушки поменять? хотя на вид вроде нормальные.
  3. MM-SP 3. 17 литров по 400р + 700 работа. подушки нормальные
  4. вчера поменял жидкость в коробке(7.5 тысяч рублей ) при переключении с Р на D остался довольно ощутимый толчок. подскажите как это можно исправить?
  5. а что такое "лягушка"? и где она находится? сегодня ехал с работы солярки оставалось половина нижнего деления, заехал на заправку залил 10 литров. доехал до гаража 2 км. постоял пол часика и не смог завести. стартером кручу секунд 10 и не заводится. заводится только если педаль газа в пол держать и то через секунд 5. на холостых появилась вибрация довольно ощутимая. это может быть из за топлива не качественного? если не солярка тогда что может быть? Помогите!!!
  6. подскажите номер фильтра в АКПП. pd8w0100532. и сколько литров заливать надо.
  7. перестала работать кнопка на переключателе скоростей, лампочка на понели не горит. при скорости 70км обороты 3000, при скорости 100км обороты 3500. Я так понимаю что не включается 4 скорость да? Проверил все предохранители под капотом и в салоне, уровень на щупе в норме. На скорости примерно 64 км ей как буд то пинка под жопу дают. Подскажите что дальше делать. Я пока во всём этом плохо соображаю. Пожалуста напишите по подробней.
  8. сезон охоты открыт. УРА!!!
  9. нужен номер этого пыльника и размеры желательно может подберу по размерам какой нибудь. PD8W0100532
  10. владею дэликой одну недельку всего. задние сиденья не складываются никак и не раздвигаются. это у меня одного так или на всех машинах??? извените если глупость какую спросил
  11. ну я на будущее. всё таки год старый. ну и бачёк расширительный надо менять, весь в антифризе.
  12. Купил машинку у одноклубника ROMAN. Впечатления самые позитивные. Delica супер. Вопрос к Красноярцам где запчасти покупать и в каких сервисах ремонтироваться. и где можно купить расширительный бачёк? P.S. ROMAN Спасибо!!!
  13. А как смотреть прорыв картерных газов и что такое сапунение? я не очень то разбираюсь.
  14. Добрый день. Решил купить себе делику. дизель. 1997-1999 г.в. Подскажите что смотреть при покупке? На что особое внимание обратить? вот присмотрел пока такую 1996. 4м40 2.8\120л.с.\турбо. Смущает что продают её в городе где этой зимой два месяца -45 температура была, от этого возможны какие нибудь негативные последствия?
