(Alexey)
Весь контент (Alexey)
@Сергеич (1105), я могу попробовать, но нужно потренироваться: выехать за город найти сугроб побольше и т.д. и т.п. (желательно до соревнований)
ну так как, я никогда не учавствовал это лучше назвать apprentice оператора БСЛ 3-го разряда.
@katorga, , а расшифровать?
А от штурмона что-то требуется кроме того, что с лопатой бегать вокруг машины? Надеюсь не копать? @Alex222, а что с твоим чтурманом?
Эти световоды я сам спецом спилил, что бы не мешали свет рассеивать
@Boxer420, 1) "кусок световода со штоком одометра отвалился" - это что такое, непонял? 2) Дело твоё можешь подать напряжение если знаешь куда, мне было проще поставить на машину и там всё регелировать. 3) Очень часто стрелки на оси жестче сидят, чем ось в моторчике - отсюда и проблемы. Для наглядности фото:
@Boxer420, как-как - с помощью научного тыка. 1) Для начала сделай фото спидометра полностью прогретой машины на парковке. 2) Сними и разбери спидометр, для снятия циферблата, моторчиков и всей этой хрени - оверни болты с обратной стороны спидометра(вроде 7 штук для спидометра и тахометра + 6 для темп. и топлива) 3) Стрелки снимай так, чтобы шток (вал) остался на "моторчике", а не на стрелке - это самое главное (используй плоскогубци для удержания штока). После того, как сделаешь upgrade собери спидометр, но стрелки не ставь и стекло спидометра тоже. Поставь его в таком состоянии на место и подключи, прогрей машину до рабочей температуры и неглуша движок ставь стрелки температуры и оборотов двигателя наместо (всоответствии с фотографией), но не сильно дави - ну так чтобы зафиксировать и не сдвинуть шток в моторчике. Стрелку спидометра поставь на -10 км/ч, далее при движении визуально прикинешь на скока он врёт или сопоставь с GPS новигатором (если есть такой), ну а топливную выставь когда загорится лампа низкого уровня топлива, либо залей по горлышко горючее и поставь её на максимум. Сними спидометр и разобрав его опять зафиксируй стрелки удерживая их штоки также как и снимал. Незабудь сделать фотоотчёт и отчитаться в этой теме. 4) Есть вопросы пиши в личку.
@paul-irkut,ну а поподробнее, где он, скока должно быть, да и как проверить, то?
@Илья, а где это ты рыбное место нашёл? На рынке? Народ, а где здесь на югах малородка ловится?
- это на бензин что ли? Болельщиком поеду.
я так понимаю не просто видео готовится, а полноценный блокбастер с крутыми эффектами, судя по затраченному времени?
@ovanes, ещё датчик потока воздуха от фильтра может моросить (может запылился) и к тому-же не стоит исключать возможность бракованных деталей (свечи, провода и т.д) установленных на авто: может у тебя до этого был пробой на проводах, а ща попалась фуфловая свеча и ещё раз повторяю: напиши подробнее как дёргается и когда - тогда форумчанам будет просче тебе помочь, а так всё сводится к гаданию на кофейной гущще.
не веритца что-то: столько всего сменить и ничего не изменилось - поподробнее напиши как дёргается и когда насос проверить можно просто - сдёрнуть шланг обратки, подсоединить на её место трубку самодельную с фильтром и бутылкой для топлива, завести двигун и посмотреть на поток топлива
@Викторыч, заполучить внутренности можно по предварительному согласованию: звоните, приезжайте с диском скину. Да совсем забыл: у мну дома модем накрылся - нет интернета, а на работе стоит мощный сетевой фильтр, который не пропустит.
Александеру (alex222) за сбор народа, за организацию деда мороза, за подготовку шашлыков вот такой вот диск с никами участников в презент: На диске фото смонтированные в DVD фильм.
я бы тоже съездил, но не получится - мене на работу нада
@АЛЕКСЕЙ222, без обид: ущепнуть тебя не хотел, не принимай близко к сердцу. Сори за недопонимание.
@ILYXA, заодно и лопату Игоря посмотри , вдруг найдется.
@АЛЕКСЕЙ222, Хочу заметить, что у тебя ещё и лестницы нет, а с ней и при -10 прийдётся руками помогать и спиной потом поддерживать не говоря уже про -26.
@Coyote45 снимал обшивку, сверлил в металле отоверстия и магнитной указкой держал гайку, а опору амортизатора накручивал на гайку. После закрепления (этой нижней) опоры амортизатора закрепил аморт с опорой.
@T-80B, пожалуйста вот сальники я брал в южно-сахалинске на пуркайке , если интересно где позвони мне вечером примерно в 21:00 скажу.
@Coyote45, для чего нужно это расстояние не пойму: 1. для каждой стороны я подбирал точку персонально (где дыру в кузове проделать) p.s.это самое лёгкое из всей работы (ну если это так важно, то как появится минутка так замерю) 2. Ход амортов от 2109 равен длинне хода родных от DELICA (низкая крыша, высокая нужно проверять) и поэтому в любом случае проблем с учтановкой быть не должно. да вопрос: а зачем перемещать тему в Frequently Asked Questions - не пойму? Так то чем плохо?
Да, этим то дизель и хреноват, а вот в бензинке и на холостых всегда жарко - красота
Да, @Alex222, большое тебе спасибо, что собрал всех. Покатались классно, по чаще бы, да с ночёвочкой. Здесь фото с моего фотика без сжатия (примерно 374 МВ). Используйте программу SkyMonk для более комфортной закачки, которую предложат при выборе бесплатного способа закачки.
@Alex222, всех перечислил, а про меню забыл .
