sandman4 Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 SpaceGear PA5W2. Куплен месяц назад. Первая своя машина и следовательно опыта ноль (заранее извините за дилетантские вопросы). На диагностике сказали схождение колёс в сумме -6 feet/mile (это около 4' минут). При этом утверждают что нужно делать регулировку. Вопрос: Я правильно понял что насчёт регулировки это бред ? В мануале mitsubishi дают схождение 7' на каждое колесо.
shash Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 сложный вопрос, я на стенд приехал в компутере забили кузов, компутер показал ступенечки, мне их из красненьких в зелененькие передвинули и я счастлив))
sandman4 Опубликовано 28 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2010 сложный вопрос, я на стенд приехал в компутере забили кузов, компутер показал ступенечки, мне их из красненьких в зелененькие передвинули и я счастлив)) Эт конечно правильно, только почему-то нет у меня доверия к местным умельцам. Кроме того зачем чатлы тратить если и так всё хорошо. И тем более если так как щас хорошо, так они ведь могут хуже сделать. Вообще, в современном стенде от человека может что-то зависить или если компутер уже замерил то это железно ? Например если эти отражатели криво на колёса поставят что будет ? Есть ещё деталь у меня - они написали что схождение ЗАДНИХ колёс тоже надо регулировать. Но оно-ж не регулируется ? Или это значит что рама деформирована ?
dragon Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2010 Есть ещё деталь у меня - они написали что схождение ЗАДНИХ колёс тоже надо регулировать. Но оно-ж не регулируется ? Или это значит что рама деформирована ? Сзади у тебя мост и чулок, регулировать не разрезной мост это круто. Если у них получился на заднице развал или схождение отличное от 0 , то может быть 2 варианта Погнут мост ( бывает, если танком за мост выдёргивали, но он должен выть) Криво посадили и закрепили на дисках датчики.
vol Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2010 sandman4, насчет заднего моста- не бери в голову и не забывай в какой стране живешь ! ))) А что касается спереди : резину жрет, в сторону ведет? Если нет - забей! А что в Израиле тоже Делики есть? Не попадались мне....или не обращал внимания...
sandman4 Опубликовано 28 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2010 sandman4, насчет заднего моста- не бери в голову и не забывай в какой стране живешь ! ))) А что касается спереди : резину жрет, в сторону ведет? Если нет - забей! А что в Израиле тоже Делики есть? Не попадались мне....или не обращал внимания... Резине года полтора от старого владельца и вроде в хорошем состоянии. Едет прямо когда руль на 11 часов. А делики есть - кирпич тут очень популярная машина, особенно где бедные многодетные. А SpaceGear есть но мало и только 2x4.
Andrey Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 sandman4 Они тебя на бабки разводят.самый лучший способ регулировки развал схождения,лазерный.на компъютерном смотря какая программа стоит.
