Думаю у каждого возникают какие-либо вопросы, но создавать тему для написание одного сообщение вроде и не вариант, поэтому полагаю ветке стоит быть;)
Первый вопрос за мной, друг ищет делику, подробности здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10132-kuplju-bulku/
Привет всем!!! Сегодня у меня пропал поток воздуха в воздуховоде задних пассажиров сверху. Разобрал пол-машины, проверил все сервоприводы, собрал, а потока воздуха нет. Совсем случайно заметил, что в салоне снизу в том месте, где задняя печка берет воздух и сосет как пылесос лежит несколько газет, наглухо закрывающих забор воздуха. О как же я благодарен своей жене за то, что она положила именно в это удобное место свои газеты...
Сегодня был во Владе и поставил себе защиту поддона "Sheriff" вроде ничего так получилось... Поставили минут за 10-15. Только фирму эту устал искать по GPS ведет кругами вокруг этой автобазы...
Изменено пользователем dim231179
dim231179
фото в студию
Вот как получилось. Толщина 2,5мм. С установкой 3000руб.
Я заказывал через магазин 1300р в сервисе 1800р.
датчик включения переднего привода в редукторе(просто есть вроде еще в раздатке) называется. у себя менял, т.к. машина конструктор. в чем трабл? мигает при вкл?
На фото вроде видно, что он мокрый. К тому же от него оторван провод, мигает когда захочет. при включении 4WD передние колесики мигают, а когда провод закоротить в месте обрыва на датчик, то показывет нормально.
Где брал? Сколько без установки стоит не вкурсе?
Изменено пользователем Sky
Дим, то что он мокрый - ниочем. припаяй проводок и забей. обычно на разборках эти датчики с редукторов не снимают :)
Брал в боксе у установщиков г.Владивосток ул.Днепровская 25Д (Автобаза). Стоимость комплекта без установки равна стоимости комплекта с установкой... Деликакиллер приобрел несколько комплектов по 3000 рублей каждый. Машины гонять с Находки во Влад далеко, поэтому ставить будет сам.
Это неустановленный комплект на Ниссан Премьеру
штатные подстаканники в передней панели где найти? На второй разборке говорят редкость.
подстаканники 300р или без нижней ножки подарю, а про датчик Дима-231179 я тебе за рупль отдам, сниму с моста не жалко.
...а про датчик Дима-231179 я тебе за рупль отдам, сниму с моста не жалко.
А он не будет мокрый? Если ты мне еще и поставил бы, то мой старый вкрутил бы себе, чтобы дырки не было. Как думаешь, может новый датчик заказать? Тут пишут, что через магазин 1300р. заказывают. У меня конструктор и он не работал с самого начала, что раздражает, хочу это дело исправить.
защита 2,5мм слабовата будет, и скоро будет ей пипец. мы делали из 5мм стали из трёх частей, отдали 2 рубля
Я так понимаю дело не в проводе.На конструкторах при перевозке их ломают.
Дык моей штатной защите пипец как то за два года не пришел, а она то послабее будет. Я как то адекватно расцениваю возможности машины и подгоняю под них свои желания. Сильно утяжелять машину не хочу, а та конструкция, которую Вы себе изготовили уж больно тяжела.
подстаканники 300р или без нижней ножки подарю.
или без чего? а 300 рупий не жалко! Куда подходить, кому отдавать?
