ПЕРЕХВАТ Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 Доброе время суток!!!Господа,а кто нибудь сталкивался с заменой моторчика переднего отопителя на кирпиче P35W?В поиске по форому ничего не нашёл,все пишут "тема обсуждалась,и тому подобное"а конкретно никто не отвечает,У меня вопрос,как добраться до моторчика не снимаяя торпеду,и где он находится?
Kost Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 Добыть моторчик не снимая панели в принципе можно, но ругаться ты при этом точно будешь сильно Ищи с водительской стороны, над подставкой для левой ноги.
MaLeR(R) Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 А чобы торпеду не снять? Поди не Роллс-Ройс, а старый японский дришпак, там всё достаточно технолгично и просто. Заодно прилепить шумку на передний щит и побрызгать антикор в подоконный усилитель.
ПЕРЕХВАТ Опубликовано 10 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2010 Всем большое спасибо!!!!!!и моторчик сначало снял не снимая торпеды,а заодно впридачу и торпеду снял,благо выходной был,радиаторы прочистил с наружи
vol Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 Нужны размеры щеток моторчика передней печки кирпича! Может знает кто???
ПЕРЕХВАТ Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) Я ставил от классики,щётки генератора,по размеру один к одному,только обязательно купи щётки из смеси графита с медью,они подольше прослужат Изменено 21 апреля, 2011 пользователем ПЕРЕХВАТ
