Хочу поставить монитор 19" в салон для задних пассажиров, что-бы не скучали в дороге. По цене можно в 10т.р. уложиться на монитор с видео входом, даже с ТВ тюнером есть.
Проблема в том как его крепить к потолку. К чему крепиться под обивкой. Не будет ли он расшатываться при езде и т.д.
Не хочу придумывать велосипед, может кто уже сталкивался с данной проблемой.
Хочеца, чтобы красиво получилось, по возможности складывался к крыше.
Видел в маршрутках у нас как делают на двух алюм. уголках, очень коряво...
Эд,
делал, тока 15" вешал на воздуховод между водительским рядом и салоном, с возможностью складывать его вперед. в принцыпе было не плохо, но об него с непривычки бились головой при посадке, потом то уже знали куда голову убирать.
крепил так, в воздуховод заводил через отверстия две металические пластины с вкручиными жестко болтами, под болты сделал 4 отверстия из воздуховода в салон, и к этим болтам крепил монитор, все деражалось крепко, монитор в сложеном состоянии экраном книзу крепил 2 крючками на мет. тросиках (веревка бы вытягивалась).
Именно 19" я ставил на закладные. Снимал потолочную обшиву. Между ребрами жесткости ставил П-образные закладные, продольно.
Как крепить дальше , либо саморезами, либо болтами, но тогда не забудь гайки подварить или нарезать резьбу( в тонком металле не очень )
Остальное дело фантазии и конструкции дисплея. Не забывай про вес .
Это важно при выборе механизма блокирования в горизонтальном состоянии.
За счет трения держится не четко. Если очень трясет, постепенно съезжает.
И еще монитор вещь не очень жесткая, особенно 19 ;) , я делал рамку из 3мм профиля.
