Проблемы с АКПП.
gross Anton
Ребята подскажите какой уровень масла нужно держать в АКПП.
Как проверять уровень:на холодном или на горячем.
И что озночает HOT и COLD?
Машина:L400, 4M40.
Машина:L400, 4M40.
COLD - это метки "на холодную"
HOT - соответственно "на горячую"
Способ проверки уровня (по совету приятелей, лично не удостоверенному окончательно):
1. Прогреть двигатель
2. Проехать в "нормальном" режиме не менее 15 км.
3. Замерить уровень при РАБОТАЮЩЕМ двигателе
Уровень должен находиться между метками HOT
Лично мной проверено только 2 раза - в принципе уровень попадает ровно, если посередине при холодном, то и при горячем посередине, так что думается метод рабочий. Но еще хочется набрать статистику "зима-лето" для полной уверенности.
Удачи на дорогах! :D
Машина:L400, 4M40.
Приветствую!!!
Согласен с вышеприведенными доводами замера уровня жидкости но мерить все же лучше , естественно после прогрева, на горизонтальной поверхности и в режиме N (точнее диагноз будет) , всмысле писалось что там бьет маленький фонтанчик (для наших АКПП) и уровень на D или Р покажет завышенный....
Хотя у меня изначально у меня на 1 см уровень на горячую был выше (проездил год). Сделал уровень ниже (хотя сам не понял как) слил 5 литров (была зараза красная мутная жидкость (писалось уже)) и залил тоже 5 литров...
Что удивительно уровень стал между Hot посередине при прогретой АКПП - далее так и езжу....
Добрый день.
Поменял я масло (заливал ATF SP-III японское), использовал 12 литров.
Масло не пенится, но как проеду около 70 км машина начинает дергаться.
Что делать? Может я залил нето что надо.
И можно ли ездить с таким дефектом.
Добрый день.
Дык, а масло-то тут при чём? :huh:
Когда в АКПП пришла пора менять масло, передачи переключаются дёргано на всех ступенях. При этом переход с 1 на 2 и со 2 на 3 ощущается сильнее, а на 70 уже идёт 3->4, так что дело не в масле, имхо, коробку надо смотреть - что-то с 3-4 передачей.
P.S. А что это за интересный кузов у тебя такой PT8W?
на 70ти блокируется гридротрансформатор
Значит в его сторону автору смотреть...
4тая окло 50-60 включается
Ну, это у кого как. ;) У меня она обычно на 90-100 включается и то, если я ногу с гашетки снимаю.
У меня тоже по разному включается. Если внатяг едешь, то около 50-60, если топчешь, то около 80-90, а гидротрансформатор блокируется уже когда за 100 чуток.
Мне кажется, что у бензинок и дизелей настройки коробки обязательно должны быть разными. Моторы то изначально разные по темпераменту, по тяговитости, по оборотам с наибольшим крутящим моментом, и т.д.
Блокируется, это когда передаваемый момент равен 1 (сколько пришло, столько и ушло). В данном случае нет пробуксовки ГТР, сродни коробке.
