genaz Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) заменил диск сцепления,прокачал,завел а скорости не включаются только задняя хрустит шестеренками.Поменял толкатель от рабочего цилиндра,т.к. его вытолкнуло вместе с поршнем,на не заведеном все скорости врубаются. Изменено 22 июня, 2010 пользователем genaz
Miha Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 (изменено) Если повезет, коробку не снимать: Накрылся главный цилиндр Накрылся рабочий цилиндр Снимаешь резинку на лапке и смотришь как подшипник давит на корзину. Снимать коробку, полюбому: Поставил диск не той строной Слетели пружинки держащие выжимной подшипник Накрылась корзина Проверить наличие опорного подшипника в маховике (честно скажжу не знаю как все работает без него. не сталкивался) Это все при условии, что коробка работала норм до смены диска Изменено 26 июня, 2010 пользователем Miha
Лёха® Опубликовано 27 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2010 (изменено) заменил диск сцепления,прокачал,завел а скорости не включаются только задняя хрустит шестеренками.Поменял толкатель от рабочего цилиндра,т.к. его вытолкнуло вместе с поршнем,на не заведеном все скорости врубаются. Привет Попробуй ещё раз прокачать и по усерднее. У меня такая же ботва была после замены сцепления.Прокачивал 2 раза и помогло.Прокачивать так же как и тормоза = качаем = держим = открываем клапанок на главном = закрываем клапанок = качаем ..... и так до нормальной работы. Такое подозрение что у тебя завоздушилась система после того как выпал поршень с рабочего цилиндра Не забываем смотреть за уровнем жижи в бачке СУВЖ Изменено 27 июня, 2010 пользователем Лёха®
genaz Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 спасибо за советы,оказалось что внутренняя часть диска немного больше и упиралась в корзину,поставил другой,все работает
