Распиновка трамблера 4G63b
Приветствую всех.
Подскажите плиз распиновку разьема на трамблере 4g63b. Обычный такой 4-х контактный в один ряд. или на крайняк. подскажите какие провода - какого цвета идут к контаткам на разьеме..
Открой гнездо и поймешь что там всего два провода, которые припаяны по краям, так вот их просто подключаешь к бабине к выводам и проверяешь, не работает, меняешь местами и все=)
Там разъем сразу впаян в корпус пластиковый...
открой трамбьлер, посмотри с той стороны.
Тоха, у тебя наверно карбюраторный движок, в инжекторных трамблерах внутри стоят два датчика- ВМТ и положения коленвала. Про них и идет разговор. Если будете разбирать трамблеры то ОЧЕНЬ аккуратно, датчики оптические, и от них идут тонюсенькие проводки, которые рвуться на раз.
