Нужна иформация по P35W 4D56 МКПП
lexus576
У меня Делика P35W 4D56 МКПП, помогите найти электронную книжку.
Или вышлите на lexus576@rambler.ru, начал менять сальник распредвала и не смог ваставить метки ГРМ. Точнее все выставил а завести не получается. Короче машина разобрана, а книгу в городе не нашел, и заказ как минимум будет через неделю. Помогите!
Хотябы несколько страничек по регулировке.
Электронной нет. Есть обычная. Но она в гараже. Сёдня вечером постораюсь чнить там посмотреть. Сканера нет к сожалению.
Постараюсь помочь. Удачи.
Спасибо за отклик.
Можно фотки самого агригата.
Фотки кладу. тока сможеш там чёнить разобрать или нет :huh: Качество конечно мягко говаря неочень. Но за неимением гербовой бум писать на туалетной как говорится..
У меня Легионовская книга, там вроде по другому немного ( судя по тому, что смог рассмотреть на фото ). Завтра отсканирую и скину, если конечно еще актуально.
Все еще актуально, проблемма в том что шкив коленвала разборный и какой-то умник его не правильно собрал, а я по нему сначала выставил, метка была смещена на 90гр. Все четыре карамысла впускных клапанов лопнули. Теперь вот надо их купить, а потом продолжу. Кто знает, только точно, если карамысла лопнули клапана и поршня целые или им тоже неповезло. Визуально клапана стоят на одной высате с соседними. Короче если не трудно кидайте по больше инфы. У меня до Делики, Нива была дак вот 10 лет я не разу в мастерскую не ездил. Щас с новой освоюсь и гледишь и вам сгожусь.
Метка на коленвале где была? Случайно не спереди? Так это не та, метка, небольшая насечка. между шестернями ГРМ и Балансировочных валов на прокладке небольшая риска. Сам вечер промаялся как-то. Очень прекрасно видимая насечка спереди. одеваю ремень, начинаю крутить вручную коленвал: клапана и поршня идут навстречу и все. Маялся часа 4-5, пока не обратил внимание на метку между шестернями. Как только выставил, так с полоборота завелась
Осмотри визуально поршни, обрати внимание на ВМТ, чтоб по всем цилиндрам была одинаковая, проверь клапана, чтоб ходили в направляющих без усилий, гнутся они довольно легко. Особенно это будет заметно, когда будешь выставлять зазоры, если на каком-нибудь зазор слишком большой- он явно погнут.
Лови, что обещал
следующая страница
следующая страница
и последняя
lexus576, В следующий раз перед тем как стартером крутить сначало в ручную попробуй не це цепляет ли чё!!!
Да уж. полезно форум то читать, и обращать внимание на прикрепленные вверху темы :)
Ну Lis-у простительно, он на форуме недавно, но Paganell-у должно быть стыдно. Он уже калач то тертый ;) .
Всем спасибо мужики!!!
Я очень благодарен за помощь, еже-ли еще и вся книжка где лежит, то это просто сказка будет.
И вообще документация это сила, ався история началась вот как:
подъехал я на работу движку заглушил и пошел, возвращаюсь через час а у меня под машиной
лужица масла, ну посмотрел, а оно по генератору стекает. Я поднялся выше и решил что это
сальник распредвала, я его заменил а за одним прокладку крушки головки блока+ карамысла
впускных клапанов+ ремень ГРМ потому как на старом разрыв обнаружил, но это все мелочи.
А теч обнаружил случайно, оказывается на валу генератора висит насос вакума он смазывается
с мас. системы движка, а обратка уходит в поддон. Он, этот насос сидит жестко на задней крышке
генератора и в ней (крышке) расположен сальник, который потек.
Так вот вопрос на засыпку, кто нибуть подберал аналог этого сальника с отеч. автопрома или нет ? Ждать под заказ нету ни времени ни терпения.
Просто в наличии ни у кого не нашел, а из-за него вся работа встала, если есть аналог напишите.
Опять вопросы которые обсуждались. Вот совсем недавно у кого то тёк вакуумник. Попробуй поиском, по словам "вакуумный насос" поискать.
Получишь, например такую ссылку: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...вакуумный+насос
Вся документация здесь:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=917
а здесь образ диска с этой инфой, целиком:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1069
Доброе время суток
Я сам попался на этот сальнок :D
Из отечества ничего не подходит. В Киеве есть контора которая торгует сальниками, вот у них есть аналоги по размерам 15х30х5 (внутр. наруж. толщина) Там их стоит две штуки, один сальник и один пыльник (впервые вижу такой замут) <_<
Если найдёшь то свисни где :D
Мне просто неохота брать сразу 20 штук чтобы прислали из киева :blink:
С уважением
Алексей
Объязательно свисну!
Выход должен быть мы же в России!
ПОДКОЖНО КРАСНЕЮ :lol: Увлёся мануалом легионовским на гумажке начертанным и забыл что на дворе 21 век :lol:
Вот-вот, а мы всё по старинке. Как будто в 19 веке. :P . хотя мне наглядней ( читай понятней) на бумаге :( .
Смех смехом а я сбольшие тексты сначала распечатываю на принтере а потом читаю. Может если бы ноутбук был то читал бы с экрана, а так немогу. Есть такой грех у меня люблю лёжа читать а монитор на пузо ставить как то неудобно :lol:
Антиресно!
А кто тему закрыл, че все чтоли?
Прикольно мне нравиться!
Офтопить мы начали, конечно, но...
Электронные мануалы удобны тем, что если идешь воевать с каким нибудь узлом, можно предварительно распечатать необходимую инфу, и потом, в гараже, не жалея марать эти бумажки, хватать их грязными руками, и т.д. А потом просто выбросить. А книжку жалко. У меня вот книжка в туалете лежит, я предварительно её вдумчиво :D изучаю, потом с электронной версии распечатываю, как писал выше, и иду в гараж. И книжка чистая, и инфа всегда под рукой. Правда у меня гараж и дом сравнительно недалеко друг от друга, их разделяет всего лишь коридор :) , поэтому я могу в любой момент сходить к компу, и допечатать ещё что то, по необходимости. А вот если гараж чуть дальше, то возникает проблема...
Упс!
Простите, я увидел красный цвет папочки, а на расшифровку не посмотрел.
Короче!
Снял я генератор, а там помимо сальника еще, а точнее подшипник рассыпался и обломками обоймы,
порвал сальник+ пыльник.
Заехал я в магазин и давай этих ... строить, говорю у меня есть размеры ищите аналог... и нашли.
Окозалось в их каталоге он иминуется как Паджеровский, ну короче нашли, там комплектом идет.
Сальник+ пыльник+ Тюбик смазки (по запаху Циатим)= 670руб.
А подшипник подошел Тойотовский 15х35х11 с генератора.
lexus576,
Первое усное предупреждение, правила пишутся не просто так а чтобы их читали и соблюдали.
Это относится к названию темы разделу поиску и тд и тп.
lexus576,
Извените, можно выделить за какую фразу я получил предуприждение.
А то до меня не допорло!
