ZAVA45 Опубликовано 7 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2024 @Санёк86 Ну судя по отчетам тех кто ставил, то тушка акпп остается родная, от тойоты надо переставить на свою : блок клапанов, бублик, маслонасос, колокол и в своем корпусе надо просверлить отвертстие под датчик входных оборотов. Так то по скрещиванию родной акпп и jz не сложная процедура 1 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 7 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2024 (изменено) В начале 2000 х годов, у меня знакомый,на булке на 4 М40 ,учасивовал в гонке стритрейсеров. Имел успех. На самом деле, дизель этот ч места рвет дико. Если стандартные колеса,в потоке себя чувствуешь комфортно, даже с запасом. Тут ещё от АКПП много зависит,она должна быть настроена идеально. А не счёт трассы М5 , Челябинск - Уфа . Раньше любимая трасса была ,проходил на одном дыхании.Тем более на булке стандартной- практически самолёт. Про блок клапанов,дак придется гидроблок весь менять,клапана то в него ставятся. Изменено 7 августа, 2024 пользователем Делика Стихия Цитата
ZAVA45 Опубликовано 8 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2024 @Делика Стихия про блок клапанов я и имел ввиду что гидроблок весь пеерставлять. Цитата
Coyote45 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 Привет всем. Коробка старая останется? Как будешь мозги ДВС и АКПП женить? Цитата
ZAVA45 Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 @Coyote45 Привет. С АКПП тойоты на мою акпп переставляются: колокол, бублик, гидроблок. и соответственно акпп начинает работать с мозгами от тойоты. Родные мозги акпп убираются. Как то так в теории))) Цитата
ZAVA45 Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 Блок уже практически собран на всем новом. ГБЦ тоже перебрал уже. Сейчас осталось установить поддоны, обслужить все навесное и восстановить косу, частично обрезана она. Думаю в начале сентября начну ставить 2 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 Красавец, Тезка! Следим за процессом. Рядная шестерка кончено впрмтир встанет, с нашей полукапотной компоновкой, даже с ленивцами, вместо вискаря. 1 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 31 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2024 Спасибо друзья! Будем,как в той песне: вечно молодыми,и вечно пьяными. 25 лет ,это только начало жизни. Цитата
ZAVA45 Опубликовано 2 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2024 Лед тронулся - процесс пошел!!! 2 Цитата
ZAVA45 Опубликовано 13 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2024 Ну что, продолжаю небольшой фотоотчет по свапу. Было сделано: Сборка АКПП из 2-х в одну. На платформу АКПП от Булки, установил с АКПП тойоты: - Гибромозг - Поддон - Колокол - МАслонасос и первичный вал с считывающим кольцом для входного датчика - Звездочка для датчика выходного вала - Отверстие для установки входного датчика - Новые сальники Далее установка мотора будет на машину 1 Цитата
ZAVA45 Опубликовано 13 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2024 Состояние фрикционов в моей АКПП. износа практически нет. Очень хорошо. Ну и фото гидроблоков. Сверху от митцу, снизу от тойоты 1 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 18 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2024 В руках мастера,все получится. Молодец Антон Ждём финальный выезд. А мы , возвращаясь с Северов ,заехали к Вадиму66, в Тагил. У него тоже работа кипит. Куча машин,почти все делики. Цитата
ZAVA45 Опубликовано 25 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2024 Процесс движется, мотор практически собран. Из глобального надо настраиваться на подключение электрики. А из ближайшего надо подключить систему охлаждения и топливную трассу. Наверно с этим закончу сегодня Цитата
ZAVA45 Опубликовано 11 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2024 Давненько не отчитывался о проделанной работе))) Мотор установлен и собран. АКПП и раздатка с карданами остались родные. в бак установлена топливная станция от бензиновой делики. Проложена новая топливная трасса под обратку, подачу использовал штатную. Собрал отдельный блок предохранителей и реле для работы мотора, т.е. мотор теперь живет на отдельной ветке проводов. К машине подключено по сути 13 проводов (если не обсчитался). Блок ЭБУ будет жить вместо блока управления свечами который в у левой ноги пассажира, там и вся коммуникация с машиной происходит. Все скрутки пропаяны на случай чего нить неприятного и плюсом на термоусадку с клеем посажено, думаю им нихрена не будет теперь. Все аккуратно собрано и замотанно в косу. Так же по системе охлаждения пошел координально. Решил полностью ее переделать и выкинуть все это недразумение от делики. Полностью убрал штатные патрубки с расширителем. Проложил новые шланги на переднюю и заднюю печки. Так же отдал радиатор на переделку. Переварили бачки на алюминий, плюсом на верхнем бачке убрали все лишнее и перенесли верхний патрубок на центр, так же в него вварили заливную горловину. Теперь поудобнее должно быть выполнено подключение верхнего патрубка на мотор. Продолжение следует... Финиш близок!!!! 2 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 11 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2024 Молодчина! Работа недюжая проделана. У меня ещё края не видно. Хотя третий год строюсь,тоже глобально,но по другой теме. Цитата
ZAVA45 Опубликовано 15 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2024 Вопрос, а есть у кого нить штатная оптика на дорест? а то на переоформлении мотора сказали оптику штатную надо Цитата
Делика Стихия Опубликовано 15 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2024 Ооо,а с этим проблема. Давно не ездим на штатной ,стоят линзы. У Лехи вроде ещё галоген. Если договоришся, чтобы снять поставить с машины,на машину. Тем более вы соседи . И оба бородатые Цитата
ZAVA45 Опубликовано 16 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2024 уффф, все. дым пустил!!!! Цитата
ZAVA45 Опубликовано 28 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2024 Ну что, поделюсь радостью. хоть группа и умерла, но я ОФОРМИЛСЯ!!! Проэкт по свапу окончен!, теперь в РФ появилась еще одна уникальная делика с мотором 1JZ на 200л.с. в доках прописали 179,5 л.с. На машине осталась штатная трансмиссия с суперселектом, так же установлен круиз и теперь по трассе езда это одно удовольствие. Мотанул по трассе 1800, вообще на легке. До Перми и обратно. на круизе 105-108 км\ч едет спокойно. Расход 11-12л. плюс при обгоне запаса мощности с достатком. 3 1 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 28 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2024 Поздравляю Тёзка! Крутр, реально круто! Не выбрасывай записи,потом будем кому нибудь или себе делать Ну а мы тоже без дела не сидим. Делается проект Делики булки 3.0,с Челябинска.Лифт4", и далее по максимуму.Пришлось заодно сделать восстановительно- усилительные работы по передним лонжеронам и аркам. 1 Цитата
Санёк86 Опубликовано 28 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2024 5 часов назад, ZAVA45 сказал: поделюсь радостью. Поздравляю от Души!!! Поделишся ценой вопроса? Цитата
ZAVA45 Опубликовано 30 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2024 цена не секрет. свап сборка вышла в 220 т.р. оформление 135 т.р. вышло. Сейчас доработки по мотору. При сборке мотора отвозил ГБЦ на проверку,. ее замерили сказали что все норм и фрезеровать не надо. Но видимо пока она лежала и ждала очереди на установку - немного повело и давануло антифриз. Пришлось вскрыть и сделать заново 1 Цитата
ZAVA45 Опубликовано 2 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2024 В связи с переходом на бензиновую базу и оформлением, я распродаю все дизельное что было. может кому что надо. по цене договоримся!! Цитата
Санёк86 Опубликовано 2 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2024 @ZAVA45 ты в группах в Телеге и Вацапе предложи да и тут на сайте тему создай 1 Цитата
Coyote45 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2024 Антон, видел твою ласточку с заклееной "ноздрёй". Теперь капот от бензинки ставить будешь? Цитата
