Господа, думаю не только у меня но и у многих возникают проблеммы с открыванием задней двери, я все думал что это из за перекоса кузова когда стоиш на не совсем ровной поверхности (у нас такую найти проблемотичьно), но посмотрев и проанализировав понял что это конечьно причина но она не должна влиять на открытие двери, проблемма в замке.
Я еще не снимал и не разбирал его но то что он работает не до конца правильно это факт, так как при открытии поворотный язычек не до конца уходит в строну, хотя вращяятся и свободно, не хочу гадать по какой причине может кто снимал данный девайс и разбирал его, может подскажет что к чему.
Мне кажется что там должна быть пружинка которая отсчелкивает язычек до конца и такой проблеммы не возникает.
Хотелось бы знать на верняка причину и как снять его не откручивая лишнего.
  • Ответов 189
Новосибирский пользователь Жиляй разбирал уже пару раз замок, расклёпывал его, вообщем там вырабатываеться какой то механизм, он пришёл к выводу, что лучше заказать новый - цена вопроса - 1800 рэ
Возможно и лучьше заказать новый но я хочу всеже понять что к чему и как это можно исправить, дурное наследие совка да природная любознательность.
Я тоже регулировал скобу, думал что из за убитых грунтовок смещяется а потом на замок внимание обратил.
moulder, +1. делал делал я его. ремонта хватало не надолго. в итоге купил новый с ответной скобой и забыл..
Изменено пользователем stahh
я поставил замок от истаны 650руб.там болгаркой надо подагнать и скобу поменять типа от боковых дверей,он ниже.кнопка датчика откр.двери срезается, надо чтото колхозить.по дыркам подходит точно.контрактный под заказ 4500руб.
Наверное можно посмотреть грейсовские должны быть похожие. Если будешь разбирать делай больше фото думаю многим будет интересно. У меня после удара дверь плохо закрывается я петлю чуть приподнял вроде получше стала но пока хлопали убили датчик на лампочку так что тоже предстоит разбор.
мнн, Якутия - жесть как вы там живете? Саляра по 32 рубля за литр и все остальные цены тоже конские. У нас за 4500 можно дверь целиком взять ещё и на пиво останеться ;)
Изменено пользователем Мечтатель
Скоба у нас такая же, как Daewoo Matiz, стоит 50р в магазине кореских з/ч. А на счет замка, там в механизме фисации запорного язычка появляется выработка.
Не так давно менял на новый-грейсовский. Подходит 1:1. Еще сын такой же ставил на свою булку(у меня кирпич.)
Снял замок вот порядок снятия, крышка задней двери (на мондовошках) и внутреннюю ручьку задней двери винт под крест. отвертку, 3 пластиковых клипсы фиксатора на тягах (гиморой пока врубился что именно отжимать), одна от ручьки, вторая от замка, третья от электро привода центрального замка, затем три винта ключем на 10, вынимаем и отсоединяем провод концевика.
Garre_kiv, а проблема изначально в чём? Именно в открывании? В чём это выражается? Усилие или будто что-то мешает/цепляет?
В рамках топика могу описать про проблему закрывания. Приходилось делать это с усилием. Промывка замка результатов не дала. Регулировали боковые отбойники (резинки), впустую - не помогло. А ларчик открывался просто - та самая нижняя скоба внизу - чуть-чуть выдвинули её наружу и дверь стала закрываться от лёгкого касания. Главное тут не переборщить, а то дверь будет закрываться металл о металл.
Проблемма была именно в открывании, сначала нормально первый щелчек а потом дерг дерг и не сместа, ехать нет смысла дрерь дребезжит но не открывается, скобу двигал и туда и обратно и в право и в лево (данной проблеммы на предыдущих Деликах не было), закрывается нормально (хотя бывало что язычек выезжает, видимо пружинка лопнула, при закрытии удар язычком по скобе), сильно скобу тоже не стоит выдвигать, пыль сосет (ну это на наших грунтовках актуально, да и дребезжит), дабы открыть при относительно равной постановке машины нужно было дверь дергать в лево стоя с задней строны машины лицом по ходу движения и не факт что сразу откроешь, порой приходилось чуток переехать и так же не вариант поподания и открытия. Пробитое колесо, а к запаске не добратся до ближайшей шин монтажки 200 км в одну или другую сторну вот и решил данную темку озвучить мож не у меня только такая байда.
Ну вот фотки как выгледил язычек и какой стал после напильника, сегодня проверял как открывается всё пока отлично.
Поезжу посмотрю как будет себя вести в дальнейшем, по прошествии времени отчитаюсь о поведении замка.
Я два замка переделал -первый на старой (35) делике а второй на булке Вся причина с открыванием -это поломка пружины возвратной Правильно скозал Garre_kiv первый счелчок а потом хрен -это из за пружины.Вторая причина это выработка т.е. элипс на поворотных замках-без токарного делать нечего (благо у меня в гараже стоит)и треья причина это отгнивание латунного язычка внутри (из за которого загорается свет в салоне)Первый замок до сих пор ходит а вот на булке пришлось заменить на контрактный через(экзист)2400 р.Е сли кому надо могу сфотать разломанный замок Но всеже если нет токаря под рукой или стонка тогда замена!
Всем привет!
У меня на кирпиче стала лампочка на панеле гореть, что двери открыты.
Проверил все концевики - лампы в салоне гаснут, а на приборке все горит.
Добрался до замка багажника, а там плюсовой язычок болтается...
Может ли из-за него на панеле гореть датчик, хотя лампы то гаснут?!
Как вообще расклепать замок и чем заклепать обратно ???
Всем заранее спасибо за ответы и советы!
Romikk82, Ты бы фотки выложил. Я вообще из двух замков собрал один, а потом никак не мог разобраться в принципе работы его.Пол дня колдовал, а потом дошло.Я этот , как ты называешь, плюсовой контакт занова приклёпывал, так как , изначально, ну так уже было, замок был без этого контакта.
Если, Грейсовский подходить то его и ставить надо! Зачем танцами с бубном заниматься, если нет станочного оборудования!
С уважением, Павел
Да фиг знает, какой номер - пришел в магазин по корейцам, спросил замок то ли от Грейса, то ли от Старекса, посмотрел и купил. Наверное, и от Галлопера подходит.
to Жиляй Кстати о птицах. Покупал на рынке Пионер, что на Гусинобродском шоссе, павильон Дизель-Прайм. Там кое-что полезное водится. Бывают и петли замков дверных.
